Já se o něco takového taky pokoušel. Vydrželo mi to cca masiv. Když něco vyrábíte, máte otevřený schéma, desku, popř data sheet a do toho ještě vyplňovat, že mi jeden 805 spadnul a dal jsem tam novej. Fakt ne. Vyřešil jsem to šupliky z hadexu. Za pár Kč, stohovatelné. Mám kategorie součástek. V suplicich jsou pytlíky z tme a vetsinoum mají dobrý popis, případně doplním lihovkou. Když něco vyrábím a sháním součástky, proudu konkrétní šuplík a je to. Když vidím že je tam málo součástek, jde to v tme na parkoviště. Základ je v tom mít to roztrizeny a popsaný.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 23 2020, 20:51 Předmět:
V robote mam jednu kartonovu krabicu a v nej nahadzane "pytliky", vacsinou z TME. Su tam hlavne elyty, ktore kupujem typicky po 50 alebo 100 kusoch. Nijako to neevidujem, ked je niecoho malo, tak objednam.
Na veci, ktorych som opravoval vela a bolo tam potrebnych vymenit viac suciastok (typicky odpalene zdroje), som vytvoril "kity" - vacsie vrecko a v nom niekolko mensich so vsetkymi potrebnymi suciastkami (poistky, odpory, diody, FETy, IO). Kit som postupne doplnal, ked v dalsom kuse bolo odpalene nieco ine. Takze po niekolkych opravenych kusoch bol kit natolko kompletny, ze pri dalsich opravach stacilo bez rozmyslania premerat vsetky suciastky z kitu a podla potreby vymenit.
teď jsem se k tomu dostal. Takto to u mě vypadá viz obr. Součástky nacházím poměrně rychle. Ještě bych do šuplíků v budoucnu chtěl dodat oddělovače. U THT kondíků oddělit elyty od svitků a keramik. Na obrázku je jen část šuplíků, za nimi je další řada. Třeba pokud mám aktuální projekt, tak mám šuplík jen na něj a tam mám vše. Na žluté pásce je pak napsaný lihovkou o co jde. To práci ještě víc urychlí.
