Router blokuje některé webové stránky.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 11:28    Předmět: Citovat
Zajímavé, že 1.1.1.1 nefunguje, to je public DNS one.one.one.one, který je dostupný neustále (tak jako ten do Googlu 8.8.8.8, který máš nastavený jako primární) a určitě na něj neprojde ani ping 1.1.1.1 .
Každopádně pokud pingneš ty dvě IP adresy od ebay.com 66.135.196.249, 66.135.195.175, tak je opravdu chyba v tom routeru. Potom je mu těžko důvěřovat a tovární nastavení tě nemine.
Je to podobné jako s rozdrbaným systémem, ve kterém se nikdo nerad hrabe a raději udělá čistou instalaci, od které se odrazí a potom teprve testuje.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 13:58    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Souhrn: mám dva stejné routery, které u jednoho providera fungují oba bez problémů. U druhého providera funguje jen jeden, druhý blokuje některé adresy. Rolling Eyes
To nie je nic zvlastne, ten provider, kde funguju oba moze presmerovavat dns dotazy ku sebe, takze aj ked by bol router napadnuty virusom, ktory meni dns server, tak sa nic nedeje. To v istom obdobi robilo vela mensich poskytovatelov, aby ochranili beznych uzivatelov od falosnych stranok.
No vidis, a tak si sa bal
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 17:10    Předmět: Citovat
Zatím díky, až to zvládnu přes tovární nastavení, napíšu výsledek.
piCZus
PříspěvekZaslal: út září 22 2020, 17:37    Předmět: Citovat
@pocitujlasku: A proto se dá otestovat DNS dotaz přímo vůči určité IP adrese a porovnat výsledky. To kdyby neprošlo, tak to klidně může ISP blokovat.
Samozřejmě někdy je žádoucí něco blokovat a k tomu slouží některé public DNS servery jako např. OpenDNS, který blokuje porno. Ten když nastavím dětem v PC/NB, tak se tam nedostanou viz.
kód:
C:\Windows\System32>nslookup pornhub.com 8.8.8.8
Server:  dns.google
Address:  8.8.8.8
Non-authoritative answer:
Address:  66.254.114.41
C:\Windows\System32>nslookup pornhub.com 208.67.222.123
Server:  resolver1-fs.opendns.com
Address:  208.67.222.123
Addresses:  146.112.61.106
Navíc v ČR musí ISP blokovat hazardní hry, které dá ministerstvo financí na blacklist a přitom se dá taky něco dodrbat.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 12:35    Předmět: Citovat
piCZus: mozes skusat, ale vo vseobecnosti je to to iste. router ti vie priamo odchytit dns request, a je jedno, ci to posiela nejaka krabicka, alebo si to ty zvolis v cmd.
Oba dotazy su vo vysledku ten isty packet, ktory odchadza a provider nevidi ci ho poslal router, alebo pocitac.
piCZus
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 16:15    Předmět: Citovat
Ale no tak, dotaz přímo na IP se doptává pouze té IP, dotaz bez ní je směrován dle nastaveného DNS.
Proč myslíš, že tam je one.one.one.one nebo dns.google nebo dns9.quad9.net?
Navíc se začíná v prohlížečích používat šifrované DNS (DoH), což nerozluští ani router a ani ISP. O DoT, který používám na portu 853 to platí jakbysmet.
 Velikost:  36.02 kB
 Zobrazeno:  80 krát
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 8:25    Předmět: Citovat
samozrejme, ze to ukazuje, kedze tvoj provider nepresmerovava dns na seba.
Robil som asi 10 rokov vo firme, kde sme o.i. riesili aj wifi siete, a ked bol rozsireny ten exploit na tusim dlink, ktory menil dns, tak sme to na istu dobu presmerovavali. Samozrejme vtedy este nebol DoH, ale v cmd si pekne videl, ze nech si dal akykolvek dns server, tak odpovedal ti vzdy ten isty.
piCZus
PříspěvekZaslal: čt září 24 2020, 15:19    Předmět: Citovat
Proto se zkoušel nslookup vůči určité IP, takže kdyby router nebo ISP prováděl DNS hijacking, tak by na danou IP dotaz nedorazil a nevypsal by doménové jméno této IP adresy. To je realita i kdybys dělal síťového administrátora v mateřské škole.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 13:44    Předmět: Citovat
este raz, je fuk, ci si dns nastavis v routri, alebo v cmd. Providerov router odchyti vsetko co smeruje na port 53. v packete nemas zadane ci tu ip dns si niekto zadal rucne.
Nepisem o sifrovanom prenose, ale klasika stare dns. A este raz, na tych screenshotoch vidiet, ze odpovedal server na ktory si to posielal. V pripade, ak to odchytava provider, tak by si videl, ze ti odpovedal providerov dns a nie ten, ktoreho si sa pytal.
piCZus
PříspěvekZaslal: pá září 25 2020, 21:19    Předmět: Citovat
Když to na tu IP nedorazí a ISP to přesměruje, tak to půjde v tom výpisu vidět a proto se to takhle testovalo.
jjilek
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 12:17    Předmět: Citovat
Dnes jsem znovu laboroval (venku prší a psa bych nevyhnal).
Nastavil jsem TCP takto:
Najednou jede jak ebay.com tak i metopera.org. Nevím, jestli jsem udělal dobře. Také nevím, co jiného mi nepojede.
Adresa 192.168.15.1 je adresa routeru a při automatickém získání adresy DNS se nastavila jako jediná.
 Velikost:  99.04 kB
 Zobrazeno:  71 krát
piCZus
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 13:14    Předmět: Citovat
Na předchozí stránce máš screenshot, na kterém je IP adresa 1.1.1.1 nedostupná a nyní zde dáš jiný screenshot, kde máš ručně nastavenou IP 1.1.1.1 jako primární DNS server. Sice to bude fungovat přes sekundární (také bude záležet, co je nastaveno v routeru), ale nějak to nechápu, když i minule ti to chodilo přes 8.8.8.8 .
jjilek
PříspěvekZaslal: út únor 16 2021, 20:32    Předmět: Citovat
Závěr po delším přemlouvání udělal technik. Nastavil DNS 1.1.1.1 a 1.0.0.1 a už je snad úplně všechno OK. Router si tuhle adresu přebere. Zůstává otázkou, proč DNS Googlu pro mne žádané adresy nepřipustí korektně. Konkrétně jde o www.metopera.org, www.ebay.com a www.accuweather.com.
