Zaslal: út listopad 20 2007, 14:56 Předmět: Motorčeky Optickej Mechaniky
V optickej mechanike sú tri motorčeky :
otáčanie optického disku
posuv optiky pomocou skrutkovice
otvorenie mechaniky
Vie niekto parametre ( napájacie napätie, výkon, otáčky ) týchto motorčekov, prípadne aj nejakú schému praktického napájania najmä posledných dvoch motorčekov
Ďakujem
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33988 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 20 2007, 15:23 Předmět:
Otvaranie suflika - obycajny motor na JS prud, na 3V funguje.
Posun optiky - zalezi na type mechaniky, casto tiez obycajny motor na JS prud, u teba to vyzera na krokovy motor.
Otacanie disku - vykonny brushless motor, potrebuje riadenie
Založen: Aug 31, 2007 Příspěvky: 91 Bydliště: Čáslavsko
Zaslal: út listopad 20 2007, 15:29 Předmět: motorky
Prohlédni si diskuze k DVD a CD přehravačům ve fóru a jistě najdeš dost odpovědí. Bývá to 5, případně 3,3V.Většinou to jsou klasické kolektrorové motorky, někdy mají vnější rotor. To nebývá častý případ.
Založen: Feb 15, 2007 Příspěvky: 308 Bydliště: Velvary
Zaslal: čt listopad 22 2007, 16:46 Předmět:
Sory že se vám do toho motam,ale chtěl bych se zeptat jak je to s motorama s HDD?
Mam jich asi 6 tak přemejšlim že bych je na něco využil
řízení asi nepotřebujou ne? točí se furt stejně ne? _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Nevím, jestli se vyjádřím správně, ale je tam v principu stejný krokový motor jako v CD-ROM na otáčení CD, jen tam myslím nejsou hallovy sondy. Měl jsem čest hrát si s jedním co měl 3cívky do hvězdy, takže je třeba ovládací obvod.
Psal jsem to už po několikátý, ale budiž:
V Hdd jsou 3fázové motorky (v podstatě synchronní), který jsou řízený právě
nevybuzeným vinutím. "Driver" pro tento motor lze pořídit v modelářských potřebách.
V CD-ROM je podobný motor, ale je řízen pomocí 3 Hall snímačů (otáčení CD) a posuv optiky je krokový motor stejné konstrukce jako v disketové jednotce. (dvě vinutí, řídící obvod musí obsahovat reverzační můstky pro
vinutí motorku )
Teraz z iného súdka :
Nebolo by možné využiť ku tomu pôvodnej elektroniky, s čo najmenšou dodatočnou upravou - proste pripojiť napájacie napätie na správne kontakty a už sa točí
