Jen malá rada: jakýkoli koncák se má montovat tak, aby nebyl v cestě sledovanému tělesu, tzn. správně má být kontakt na boku stavítka. Pokud to nelze, tak aspoň aby byl koncák mechanický chráněn před zničením od stavítka.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4292 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne září 20 2020, 15:32 Předmět:
no osobne si myslím že ten mechanický koncák bude najodolnejší. Môžeš ho predsa karkytovať do plechu a nechať len koliesko trčať. A samozrejme že musí byť z boku stavidla. Tak ako je na výťahu. Aj to musí vedieť prechádzať cez neho tak ako výťahová kabína.
- nadproud (použil bych jako doplňkovou ochranu při zaseknutí zmiňované cihly, hlavy apod. ve stavidle - spínací motorové spouštěče na foto už něco takového mají, akorát to tedy musím zkusit doladit)
U koncáku i indukčního snímače je problém se spodním dorazem, možná by stálo za to namontovat na horní roh stavítka profil zalomené L, který by tvořil pro indukční snímač snímanou plošku a někde úplně nahoře a dole ještě stlačil ručku koncáku... Když někdo urve ručku koncáku, tak tam ještě pořád bude alespoň indukční snímač...
Zaslal: ne září 20 2020, 21:47 Předmět:
cely koncak aj s ramenkem schovas do ocelovej krabice s výrezom. na stavidlo navaríš trebars jokel ktory bude prechádzať cez výrez krabice kde bude stláčať ramienko.
Vypínať pohon na základe zvýšenia prúdu alebo účinníka za bežnej prevádzky je veľmi nešťastné riešenie v takomto prípade. To sa dá použiť ako havarijné vypnutie. nie ako prevádzkové.
Vypadá to dobře, akorát vůbec netušim, o kolik stoupne proud odebíraný motorem při dojedu na doraz šoupěte, než se to mechanicky rozláme... jestli je to o 1% nebo o 50%... Budu si muset půjčit klešťák s hold max a zkusit to opatrně vyzkoušet.
U toho zařízení je nastavení jen o %In - In si to odečítá samo? Jak je to při rozběhu třífáz. motoru?
Když ono to šoupě má vůli asi 1,5 cm do strany a asi 3 cm dopředu/dozadu :-/
Zaslal: ne září 20 2020, 22:01 Předmět:
Ohľadom toho relé. Elkoep je sračka vyber si iného výrobcu. A funguje to tak, že je tam časová prodleva napríklad 5 sekund a tá sa využíva pri rozjazde. V praxi to bude tak že stavidlo narazí a 5 sekund bude ešte motor pod prudom a potom vypne.
Strana 2 z 3
