Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 964 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 21 2018, 11:28 Předmět:
Ona práce s rozsahem menší knihy pod hlavičkou VUT vypadá důvěryhodně.
Můžu se samozřejmě mýlit.
Kromě toho zmínka o tom proběhla před lety seriozním tiskem, četl jsem to v Deníku Rovnost.
Možná by stálo za to se informovat přímo na VUT.
Zaslal: ne říjen 21 2018, 12:54 Předmět:
Tak se tam běž informovat. Důvěryhodně se tvářících prací /a fakticky pičovin/ je na netu mraky..
Jinak je tohle moc zajímavé vlákno o feritových anténách a příjmu na ně.
Za sebe budu rád, pokud se v něm bude v tomto duchu pokračovat.
To jak se Artaban1 zmínil o navlečení rámové anteny na stoupací vedení v paneláku jsem viděl v nějakém časopise. Jelikož mi nevyhovuje instalace v domě a nemohl jsem to vyzkoušet tak jsem na to zapomněl. Dneska střední vlny a kousek krátkých vln.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: ne únor 10 2019, 23:16 Předmět:
Bernard napsal(a):
danhard napsal(a):
A Ty jsi kvůli tomu rozflákal hodinky
Původně to měly být poslední hodinky mého života - samé se nastavovaly, nabíjely, nadosmrti žádná starost. Ale měly kurvítko, sekundární článek, který po 3 letech musel měnit autorizovaný servis.
Jo, Citizen má něco podobnýho, solární hodinky s akumulátorem. Nikdy jsem nevěřil, že speciální akumulátor může vydržet nějak dlouho. http://www.citizen.cz/cs/o-znacce/#eco-drive
Eco-Drive využívá nevyčerpatelný přírodní zdroj – světlo. Díky tomu není potřeba v hodinkách měnit baterie, které při likvidaci škodí životnímu prostředí.
Hehe, ten malej knoflíkovej článek musí fakt hodně škodit životnímu prostředí. Mám jakési hodinky z roku 1998 asi tehdy za 800 Kč, furt se jich nechcu zbavit, asi před dvěma lety mi tam snad za 400 Kč vyměnili celej strojek Miyota. Jednou asi za dva roky si tam nechám snad za 60 Kč vyměnit baterii. Jde to udělat asi kdekoliv na světě, trvá to tak 5 minut. Nějaký Ecodrive je zajímavá hříčka techniky, ale fakt by mi to větší komfort nepřineslo.
(Kdybych byl fakt fanoušek do hodinek, tak bych snad uvažoval o čistě mechanických samonatahovacích hodinkách. Tam se nemusí nic vyměňovat.) _________________ 010203
Pozná niekto čo za feritové tyčky sa predávajú na ebay? Chcel by som si sám navinúť a odladiť pár kusov 100mm/140mm/200mm feritových antén na príjem DCF-77 signálu. Napr. eBay item č. 223272694983 má za dobrú cenu na výber dĺžky 100-200mm.
Druhá vec je potom ešte vhodný drôt, a ako to doma naladiť na 77.5kHz. Ale skúsme jedno po druhom.
Prišli ferity, navinul som cievky, ale zatiaľ som sa nedostal k tomu, aby som ich naladil na 77.5kHz, tak neviem či sú použiteľné. Rozmýšlam ako to urobiť s Arduinom, AD9833, čítačom a NF milivoltemtrom. Viac toho nemám.
Zkusím se zařadit do tematu feritek. Mám asi 20ks feritek /každou jinou/.Chtěl jsem změřit, zdali by se některá dala použít na 80m nebo i výše. Jedna feritka pochází z ORBITY a ta by měla jít na krátké vlny. Indukoval jsem z 10cm několika závity pole do feritek. Na feritce byla cívka, na které jsem měřil oscilem napětí. Všechny feritky ukazovaly asi kolem 20MHz stejně. Někde jsem dělal chybu? Ale kde?
Chybu mít nikde nemusíš. Ve Svazarmu jsme stavěli zaměřovací přijímač pro ROB na 80 metrech a jako feritovou anténu použil každý co sehnal, já jsem měl tyčku z T58 nebo MÍR nebo tak nějak se to rádio jmenovalo (taková větší modrá cihla).
