Octavia II odvzdušnění spojkového válce, přen stavítek v zám
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 20:31    Předmět: Octavia II odvzdušnění spojkového válce, přen stavítek v zám Citovat
Hezkého dne přeji. Na dvojkové octavii se měnil hlavní a pomocný spojkový válec. Odvzdušnění probíhalo systémem zmáčknout pedál na doraz, povolit odvzdušňovací šroub a zpět utáhnout. Pedál pomalu nahoru. A zas dolů....xx krát provedeno a výsledek stojí za starou belu. Nějaký odpor na pedálu je trošku cítit až těsně na konci ale ten odpor je velmi, velmi vlažný. Jak správně na odvzdušnění spojk. válce.
Byl vyrabována původním majitelem vložka zámku ve dveřích. Sehnal jsem jinou vložku s informací že by to mělo jít přenastavit na můj klíč. Od zámečníka jsem se dozvěděl že to dělají ale trvá to den-dva, má dost práce a cena se vejde do 500kč. Chtěl bych zkusit tu vložku přenastavit sám ale jak.
Ani na jedno neznám správnou odpověď a postup. Prosím o radu jak na to. Děkuji
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 20:40    Předmět: Citovat
OT: To mně připomíná mýho strejdu, co u MB1000 omylem objevil postup, když chtěl vypustit celej brzdovej okruh kvůli tomu, že pedál neměl žádnej odpor. Prostě to nebrzdilo. Dal kamsi na výpust hadičku a hodil ji do flašky se zbytkem kapaliny, aby ušetřil. A jak šlapal na pedál, že to vypustí, hadička vyfoukla vzduch a nasála kapalinu. Za pár minut pedál "ztvrdl" a nastalo nadšení....
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 20:52    Předmět: Citovat
Některý OII měli klasiku váleček venku a přes páku se vypíná spojka anebo měli centrální vysouvač, tzv hydraulické ložisko. Na hadici u pracovního válečku na trubce je spoj a v něm vloženej omezovač průtoku kapaliny. Malý plastový vehement v trubce.Ten najdi a vyndej a zkus odvzdušnit a pak zase ten omezovač vrať zpátky a už by to mělo jít doodvzušnit líp. To se týká toho centrálního vysouvače. Jak je to u válečku co je venku, si už nevzpomínám.Možná to bude to samý.
Ještě dodám, že by to chtělo natlakovat nádobku a pak šlapat. Možná ani nenasaje pumpa.
Co se týče zámku, tak nevím. Vždycky mi to dělal někdo od fochu kde dělaj autoklíče.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 21:15    Předmět: Citovat
Ako píše kolega, musíš to pri odvzdušňovaní natlakovať. Servisná príručka píše o 2bar. (0,2MPa)
-nechať vytiecť 1dcl
-10 až 15 krát plynule zošľapnúť pedál
-nechať vytiecť pol deci
-po skončení niekoľko krát zošľapnúť spojkový pedál
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 21:21    Předmět: Citovat
HA něco podobného je u Fiata. Plnění bokem tlakem 2bary. Nakonec jsem to zvládl injekční stříkačkou.
Internet - metla lidstva
Sandal
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 21:28    Předmět: Citovat
passion napsal(a):
Na to je nejlepší sehnat ještě jedno víčko nádobky a vrtnout do něj osmičku díru a našroubovat kolovej ventilek.
rezis
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 21:52    Předmět: Citovat
To ti nevím zda je dobrý nápad. Dostaneš pak tlak na místa kde být nemá a která na to nejsou stavěná.
robo
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 22:05    Předmět: Citovat
Když není k dispozici kompresor?
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 22:10    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Chtěl bych zkusit tu vložku přenastavit sám ale jak. Děkuji
Z vložky vyndáš bubínek se stavítky a naskládáš tam příslušně dlouhé camprdlíky, aby po zasunutí klíče byla stavítka v té správné rovině....
Musíš tedy umět vyndat bubínek, aby ti z něs nevyskákala perka. Musíš mít zásobu příslušných stavítek. Musíš umět tam ten bubínek vrátit, aby perka zůstala na svém místě - pro zkušeného s vybavením je to práce na pár minut, pro amatéra utrpení
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 6:14    Předmět: Citovat
Asi tak. na praxi jsme meli tech stavitek plnou krabicku a jeste jsou rozdeleny podle cisel takze je dost mozne ze ti bude neco chybet. Navic je velika sance ze se ti pri rozdelavani vlozka rozskoci tak ze ji neslozis Very Happy neznalym nedoporucuji Very Happy
Sandal
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 8:05    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Neboj, vydrží to v pohodě. Nesmíš tam poslat 8 ale do těch 2 bar.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 8:18    Předmět: Citovat
takhle se spojka neovzdušnuje Wink ofiko postup býval propojit ovzdušňovák spojky s ovzdušňovákem kola a "tlačit" tam tudy kapalinu a tim vytlačit vzduch v protisměru Laughing
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 8:41    Předmět: Citovat
Když jsem za mlada přicmrndával u známého v servisu, tak jsem se nau il následující - na odvzdušňovák válce dát hadičku ( vyhovuje průhledná palivová pro motorky), tu vyvést přes víčko do zavařovačky. Až ke dnu. Zavařovačku naplnit cca do třetiny brzdovkou. Potom stačí jen odvzdušňovat. Výhodou je to, že si soustava nemůže srknout přes odvzdušňovák vzduch, pouze zase jen brzdovku ze zavařovačky.
robo
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 14:09    Předmět: Citovat
Přes odvzdušňovák jsem inj. stříkačkou dodal trochu brzdovky. Další pokus byl že jsem lehce odpojil přívod do hlavního válce a zo parkrát sešlápl pedál abych měl jistotu že je až po konec plný brzdové kapaliny. A furt marný. Pak jsem na odvzdušňovák nasadil hadičku a pokoušel se system odvzdušnit. Při sešlápnutí spojk. pedálu na doraz a povolení odvzdušňovacího šroubu cítím na pedálu jen nepatrnou spíše pocitovou odezvu. Ten pedál nepadne protože je na maximum sešlápnutý. Po těchto pokusech ovládám pedálem rukou a odpor je nepatrný a stejný po celé dráze. Nemohl by být problém s vypínáním spojky?. Přirovnal jsem si to k brzdovému třmenu který je mimo kotouč. když sešlápnu brzdový pedál a prasátko nebude mít doraz přes paknu na kotouč tak půjde taky lehce sešlápnout brzdový pedál. Protože není doraz-odpor tak ani nelze pořádně brzdu odvzdušnit.
Sandal
PříspěvekZaslal: pá září 18 2020, 14:46    Předmět: Citovat
A z odvzdušňováku jde kapalina bez bublin? Jestli jo, tak nejjednodušší je vyndat pacovní váleček. Máš tam ten z venku na 2 šrouby? Může bejt zlomená jehla, co jde z válečku na vypínací páku. Jesli máš hydraulický ložisko a máš odvzdušněno, musí ven převodovka.
