Nejde spustit záloha
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 14:16    Předmět: Nejde spustit záloha Citovat
Nedaří semi spustit zálohu oddílu C na HDD, kterou jsem před 2 lety vytvořil na externí disk. Windows ji nevidí. Mám W 7 .
Mimochodem mne zaráží, že tato záloha oddílu C je 2x větší, nežli kompletní záloha celého počítače. Děkuji.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 14:23    Předmět: Citovat
Prestalo mi jet auto, poradite jak se spravuji auta?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 14:25    Předmět: Citovat
Zkus ji v Manageru disků připojit.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 14:46    Předmět: Citovat
Asi si nerozumíme... Tu zálohu mám na externím disku, který v Manageru diskú je samozřejmě vidět, ale záloha není vidět v položce Zálohovat nebo obnovit soubory, kde byla vytvořena.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 15:03    Předmět: Citovat
Vidíš složku a soubory zálohy *.VHD v Průzkumníku?
Naposledy upravil serviceman dne čt září 17 2020, 15:15, celkově upraveno 2 krát.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 15:14    Předmět: Citovat
Ano, v Průkumníku je vidět ten externí disk a potažmo i ta záloha.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 15:16    Předmět: Citovat
Obnovit systémový oddíl C můžeš stejně jenom po nabootování z instalačního disku, kde zvolíš Recovery option, nikoliv z běžícího systému. Viz. zde.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 15:44    Předmět: Citovat
Ale já nemluvím o obnovení systému, ale o přepsání oddílu C ze zálohy, a to právě se nedaří.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 15:48    Předmět: Citovat
Pokud máš systém na oddílu C, jako asi všichni, pak přepsání oddílu C je obnovou systému.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 15:55    Předmět: Citovat
Jistě, ale proč to nejde přes to Zálohování a obnovení ? Projel jsem systém příkazem sfc /scannow a hlásilo to nějaké neopravitelné chyby, možná je problém v tom.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 16:02    Předmět: Citovat
Mám Windows v angličtině, tak přesně nevím co to je "Zálohování a obnovení". Můžeš sem dát obrázek toho okna?
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 16:05    Předmět: Citovat
Protože nemůžeš přepisovat oddíl se systémem, kterej máš v tu chvíli v běhu - to bys chtěl učunit něco jako když se taháš z bažiny sám za svoje vlasy jako proslulej baron. Buď ten oddíl přepiš pomocí live nabootovanýho Linuxu, nebo po vyndání systémovýho disku ze stávajícího poče a jeho připojení k jinýmu počítači.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 16:42    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Zde :
 Velikost:  101.91 kB
 Zobrazeno:  96 krát
serviceman
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 16:46    Předmět: Citovat
To je ovšem zálohování souborů. Ty jsi touto cestou vytvořil obraz oddílu s extenzí VHD, nebo jsi zálohoval všechny soubory na C a říkáš tomu záloha oddílu? Co máš za soubory v té zálohovací složce v Průzkumníku?
Naposledy upravil serviceman dne čt září 17 2020, 16:59, celkově upraveno 1 krát.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 16:58    Předmět: Citovat
Ano, jsou tam soubory VHD. Při tvorbě té zálohy jsem postupoval dle tohoto screenu dole , takže systém z C tam není ?
 Velikost:  161.9 kB
 Zobrazeno:  103 krát
Naposledy upravil dvorak dne čt září 17 2020, 17:07, celkově upraveno 1 krát.
