Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33950 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 13 2020, 20:42 Předmět:
K tomu displeju - zjavne nejaky problem s napajanim - ked odpojim vrchnu cast (CD/TAPE), tak displej blbne aj v zapnutom stave (aj v DEMO mode).
[edit]
Tak su v prdeli oba 2SA935 (Q102 a Q112). Napatie na C106 lieta podla zataze (podla toho, kolko segmentov svieti a akym jasom). Schema v servisnom manuali necitatelna
Zaslal: st září 16 2020, 21:48 Předmět:
Prisli tranzistory TTA004B, tak som ich osadil na pozicie Q102 a Q112 a displej uz funguje bezchybne
Akurat hreju ako svina. Je pred nimi totiz takmer -100V (v standby) a reguluju to na -30V. Asi tam vrazim este odpor.
Oproti NSX-990 je tu totiz silnejsie trafo - namiesto AC 60V asi AC 80V.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3370 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st září 16 2020, 22:00 Předmět:
Pokud je tam můstek, co udělat jednocestné usměrnění? Nebo je tam taky "zdvojovač" pro zápornou větev? Sice to asi moc nežere, ale mrkl bych jak jim ulevit - i kdybych tam měl nacpat nějaké malé trafíčko (třeba TAH2)
Zaslal: st září 16 2020, 22:17 Předmět:
Je tam zdvojovac - ta cast schemy je prakticky totozna s NSX-990, vratane oznaceni suciastok. Q102, Q112 boli 2SA935, C107/C108 su 33uF a pred nimi je malicky odpor (asi 1R). Skusim ho vymenit za vacsi.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 17 2020, 0:23 Předmět:
rnbw napsal(a):
C107/C108 su 33uF
Tobě se zdá normální ta sériová kombinace elytů bez vyrovnávacího odporovýho děliče? Stačí aby jeden elyt ujel a další práce na obzoru. _________________ Jirka
Zaslal: čt září 17 2020, 18:47 Předmět:
Odpor sa neosvedcil - v standby je na nom ubytok prilis maly, pri zapnuti prilis velky. Zrusil som teda ten zdvojovac (odpojil D106 a skratoval C107 a C108). Napatie na C106 je teraz asi 54-56V a teplota tranzistorov sa vyrazne znizila.
Zaslal: so září 19 2020, 11:40 Předmět:
Vsetky mikrospinace vymene za EVQ11D04K - pasuju presne. Rozdiel v potrebnej sile 1N oproti povodnym 1,3N je takmer nespoznatelny. Dostat sa k doske spinacov kazetaku je dost narocna operacia - vybrat CD menic, kazetovu mechaniku, odmontovat predny panel a z panelu vybrat obe kazetove dvierka (nastastie sa nic nezlomilo).
Spinace NINIGI som nakoniec nekupil, lebo neboli na sklade.
P.S. Kazetak je super - plne elektronicky (takze sa da ovladatat aj cez DO), Dolby B aj C, elektronicke pocitadlo. A nevedel som, ze ma aj automaticke vyhladavanie skladieb. Staci pri PLAY stlacit FWD alebo REW - zastavi to na medzere, pretoci kusok naspat a vrati na PLAY. Skoda, ze sa uz taketo nic nevyraba.
Este opravit DO - tlacidla POWER a VOLUME UP/DOWN su vydrate, takze nalepit nove vodive gumy.
Strana 2 z 3
