Hrozná životnost doutnavek
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 13 2020, 13:54    Předmět: Citovat
Vydrží...
Nad tím sem taky uvažoval...
Jenže jaký "smetí" máš na mysli?
Tam není mnoho místa. Pokud by mělo jít o odpor výkonová ztráta bude vysoká... Bez kondenzátoru by se to asi neobešlo...
PříspěvekZaslal: ne září 13 2020, 14:30    Předmět: Citovat
Dvě antiparalelní červené vysocesvítivé LED a jeden odpor. Slušně svítivá LEDka svítí na úrovni té doutnavky při nějakých 300uA. Takže žádné vysoké ztráty se nekonají.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne září 13 2020, 15:33    Předmět: Citovat
Kdo by chtěl zrovna červené světlo jako orientační...
Buď žlutě obarvená nebo bílá (3000k-4500k) ...
Má někdo schéma, jak by to šlo nejlépe realizovat?
Antiparalelně jakože paralelní řazení a polaritou "proti sobě"?
Díky
PříspěvekZaslal: ne září 13 2020, 15:47    Předmět: Citovat
Ano. Hodnotu rezistoru spočítat umíš?
 Velikost:  1.55 kB
 Zobrazeno:  119 krát
PříspěvekZaslal: ne září 13 2020, 15:53    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Nevšiml jsem si, že bych psal něco o nějakém paneláku Rolling Eyes
Pak musíš ocitovat aspoň část příspěvku na kterej reaguješ nebo na začátek napsat "Pro XY - reaguju takhle a takhle", případně jinak určit že reaguješ na dřívější post - jinak se bere, že reaguješ na předchozí příspěvek ... Protože já psal o doutnavkách - v paneláku.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne září 13 2020, 16:32    Předmět: Citovat
Hodnotu odporu spočítat umím pro obyčejnou LED diodu...
Tady si nejsem jist jaký jim mám nastavit proud?
PříspěvekZaslal: ne září 13 2020, 16:38    Předmět: Citovat
Lesana navrhla např. 300uA. Ale záleží na tom, jak svítivé použiješ LEDky a zda ti bude ten svit vyhovovat... Wink
PříspěvekZaslal: ne září 13 2020, 16:43    Předmět: Citovat
Bílým těch pár set uA taky obvykle stačí a hlavně aby ten odpůrek snesl trvale 350V.
PříspěvekZaslal: ne září 13 2020, 16:48    Předmět: Citovat
Tak. Proto se miniaturní rezistor rozděluje na dva (nebo více) stejných seriově zapojených rezistorů. Wink
Můžeš také experimentovat s použitím různých barevných kombinací obou LEDek.
Naposledy upravil masar dne ne září 13 2020, 16:51, celkově upraveno 1 krát.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne září 13 2020, 16:51    Předmět: Citovat
Odpůrky dávám vždy dva do série. Protože dnešní odpůrky jsou sotva na 200V...
edit: masar byl rychlejší. Měl jsem zprávu déle rozepsanou.
Naposledy upravil CZJKP1 dne ne září 13 2020, 17:20, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 13 2020, 16:59    Předmět: Citovat
rezistory (odpory) mění elektřinu na teplo, spočítej si ztrátový výkon P=U*I
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne září 13 2020, 17:24    Předmět: Citovat
Mezitím sem rozebral tu kamarádovu bludičku, je to ta, kterou jsem ještě na stole neměl. Je tam docela velká doutnavka ale odpor pouze 120K!! Je to tak z originálu. Doutnavka je samozřejmě celá černá, jinak doutná, jen to neni vidět.
Nejraději bych tam dal diody. No, toto antiparalelní zapojení by mě nenapadlo.
jen uvidím, jestli se mi bude chtít vzhledem k COVID situaci do GM. Doma mám jen signalizační, byla by lepší svítivá kolem 3000K.
Doutnavky doma mám, ale diody hlavně signalizační zelené a červené...
A diody, něco takového? https://www.gme.cz/led-5mm-warm-white-1120-140-osm5dk57e1a-kl
odpor 560/620k ? Počítal jsem s napětím 3V a proudem 300uA a napětím zdroje 230V
Je to tak v pořádku? Nebudu dělat tajnosti s tím, že si nejsem v tomto antiparalelním zapojení jistý...
PříspěvekZaslal: ne září 13 2020, 18:12    Předmět: Citovat
Tak úbytek na diodách kolem 3V můžeš přece proti 230V zanedbat, ne?
227/0,3 nebo 230/0,3 vyjde prakticky nastejno. Wink
Pořád ti zřejmě uniká podstata. Chceš přece, aby LED svítily zvoleným jasem při co nejmenším proudu (aby předřadný rezistor netopil). Z toho vyplývá, že musíš vybírat LED s co nejvyšší svítivostí. Pokud ovšem neupřednostníš jiné parametry, jako tvar a velikost pouzdra, barvu a jiné "hlouposti"...
Takže jsi při návrhu omezen pouze volbou ztrátového výkonu na rezistoru. Obvykle vyhoví ztráta do několika málo desetin W, kterou miniaturní rezistory dobře "snáší".
PříspěvekZaslal: ne září 13 2020, 19:23    Předmět: Citovat
Navíc pokud je tam místo, můžeš tam ty antiparalelní dvojice dát třeba tři v sérii, získáš 3x víc světla při prakticky stejné spotřebě.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 13 2020, 20:39    Předmět: Citovat
Na tie uA s led by možno stačil zvitkáč X1 nejakých 22n. Ale neviem či by nemal nižšiu životnosť ako dutnavka Confused
Strana 2 z 3
