Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: st září 09 2020, 11:52 Předmět: náhrada gramošasi HC15
Zdravím,
moje polovička "zdědila" skříň MULTITON2 1033A-1 i se spoustou vinylů.
Jde o to, že u gramofonu nejde motor (napětí na něj jde) a někdo se asi snažil z rovného ramínka udělat lomené
Jde mi o to, jestli se ještě vyrábí šasi (modernější, lepší), který by šly místo toho HC15 osadit. Nebo nezbyde než sehnat funkční orig. šasi.....
Ještě by asi šlo zakrýt díru a postavit tam nějaký kompletní gramofon. Ale raději bych rád zachoval původní vzhled...
Dík _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: st září 09 2020, 13:19 Předmět:
Odpověď na tuto otázku by mě též zajímala. Zatím jsem objevil jen tento čínský umělohmotný brousek neznámé kvality. Byl bych rád, kdyby tady někdo objevil "opravdové" gramofonové šasi z plechu s normalizovaným upevněním přenosky. Aspoň to....
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19529 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 09 2020, 14:02 Předmět:
Dobrmane, motorek SMR300-100-230 i běhový kondenzátor 47 nF/250 VAC jsou stále dostupné (třeba v Novém Boru nebo u Galuszky u Bučka i jinde).
Sehnad nové náhradní raménko tak snadné nebude, ale čas od času se kompletní HC15, HC16 (NC150, 160 atd) objevují na Bazoši nebo Aukru. Raménka jsou vzájemně záměnná. Použiješ-li MM přenosku (třeba AT91), bude mezi gramec a rádio slušet korekční předzesilovač s charakteristikou RIAA.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st září 09 2020, 15:18 Předmět:
Moment, Jardo: přenoska HC15 (vlastně už od HC14) má standardní ½" uchycení. Pro přenosky řady VK42xx se do skořepiny musel osadit plechový adaptér.
Protože levná MM přenoska mává dostatečnou tuhost, aby mimo vyvážení svislé síly nepotřebovala žádné zvláštní mechanické úpravy gramofonu, ale životnost má mnohem delší, než měly krystalové vložky, doporučil bych radši ji.
I za tu cenu, že potřebuje zesilovač s korekcí průběhu, aby se na výstupu tvářil, jako ta původní krystalová přenoska, protože poměr ceny k užitné hodnotě a trvanlivosti vychází pro krystalové přenosky značně nepříznivě.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33933 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 09 2020, 15:27 Předmět:
Tiez by som to riesil MM prenoskou. A zabudovat dovnutra nejaky jednoduchy RIAA predzosilnovac - existuju stavebnice doslova za par eur. Gramofon bude hrat ako nikdy predtym.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1731 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st září 09 2020, 16:10 Předmět:
Hill napsal(a):
mám to i s adapterem. a samozřejmě mm přenoska je lepší, na e-bay tak za 300
Mohu nabídnout celou sestavu motoru SMR 300-100/220V nepoužitou od HiFi ELEKTRONIKA. Obsahuje i držák motoru, řemeničku, pružinky a dokonce i řemínek. Cena 200,- Kč ve F-Místku příp.+poštovné.
Zaslal: čt září 10 2020, 8:25 Předmět:
Díky za reakce,
už se mi podařilo sehnat funkční motorek z vraku HC15 který byl, ale bohužel, taky bez ramínka a talíře. Mám slíbený další "vrak" který by snad měl mít ramínko OK ... tak uvidíme _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: čt září 10 2020, 18:25 Předmět:
Tak jsem se pustil do opravy....
Talíř se už točí, rychlosti to přehazuje. Ještě musím počkat na to ramínko.
Odpoledne jsem koupil za lahev šedý rulandy předzesilovač AQ MM1. Je to dobrý, nebo křáp?
A do budoucna mám sehnat jakou přenosku?
Ortofon OM5E, AT95E, nebo jakou?
Velikost:
259.51 kB
Zobrazeno:
60 krát
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt září 10 2020, 18:38 Předmět:
obě přenosky jsou dobré, E = eliptický hrot
pro starou Teslu doporučene Sony VL48G nebo Sanyo MG09, přibližně stejná jakostní a cenová třída, MM 1/2"
korekčák vyhoví _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so září 19 2020, 17:16 Předmět:
tak se mi podařilo sehnat torzo, kde bylo slušný ramínko, koupil jsem i držák přenosky (bez adapteru na vložku VK), jen na 1/2". Takže musím ještě koupit nějakou tu přenosku.
Asi nejhorší bude to pak celý nastavit _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
