Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: okres Písek
Zaslal: út září 08 2020, 20:58 Předmět:
Poslední z obdržených satelitních dárků, je taková rarita (vintage/retro/prehistorický/znalci vědí), že si ho skoro na 100% ponechám, bez členění. Je to Salora XLE8901, viz fota. Přístroj velký, těžký, s vavřínovým trafem, německými elektrolyty, značkovou TTL klasikou, dvěma MCU Philips a pasivy, že by i sinclar zapěl ódu na radost.
Zaslal: st září 09 2020, 21:42 Předmět:
...to se vidí málokdy.
Taky nepůjde na porážku, jak bylo původně plánováno.
Další příklad obvodů teletextu je (pro mě nová, neznámá) deska z TV Samsung, bohužel typ neznám a dárce (zdejší mladík Kremik) rovněž ne. SAA5246AP/H, nudloidní paměť, 2ks EEPROM, solidní C a dalších pár drobností.
poslal som sukromnu spravu. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: po říjen 19 2020, 8:47 Předmět:
Jestli je ještě zájem o nějaké starší obvody, měl bych tu pytlík švábů vylupaných z patic počítače 086 - CPU tam byl Intel 8080 ještě v klasickém švábovém provedení...
Zaslal: po říjen 19 2020, 9:03 Předmět:
Tak asi 8088, je to už minimálně 25 let, co jsem to měl ještě v provozu... Byl tam 20Mb HDD s poškozeným bootem, tak systém jsem pouštěl pomocí 5¼ diskety... K tomu monochromatický 14" monitor (zelené písmo)...
Ale to je fuk... Pokud ty paměti někdo využije, klidně mu je dám....
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po říjen 19 2020, 13:36 Předmět:
4164 (a 41464) sa vždy zídu. Možno. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po říjen 19 2020, 19:26 Předmět:
Rellikovi z UH:
Už jsi mi v některém tématu před dlouhou dobu něco nabízel, ovšem na tehdejší zprávu jsi nereagoval. Chtěl jsem to teď dohledat a bohužel už nevím, oč šlo.
K aktuálnímu [1]:
To PC skutečně mělo zůstat vcelku. Nu, nevadí.
[2]:
Fujitsu DRAM 256Kx1, 120 na nose kund - s těmito paměťmi byl Ramdisk "Pezik", ten sice nemám (vlastním desku "RD:" s osmi 64Kx4), ale komunitě Sharpistů (nejen jim) se podobné paměti hodí.
[3]:
TTLka se hodí vždy, DRAM4164 jsou nativní v MZ-800, keramické uPD jsou do PC (PC-XT), taky je jich škoda.
[4]:
8259 je pro PCčkáře, 8253 je nativní v MZ-800, Daewoo+Weltrend je jednoúčelový (pro mě nevhodný), Zilog jen pro sběratele MCU (je zřejmě s firmwarem mask ROM).
Zaslal: po říjen 19 2020, 20:16 Předmět:
judeware: Jestli jsem něco nabízel a nereagoval, tak se omlouvám. Mám hodně koníčků a většinou se pohybuju na fórech tomu určených a zbylé odsunuju do pozadí. A pokud jsi to nepsal do SZ, tak jsem to nemusel ani zaregistrovat..
Nejstarší zprávu v SZ mám od " kuba724" z 12.2.2018 A to většinou šlo o hliníkové krabice, které jsem nabízel ke zhotovení "na míru"...
O tady některé součástky teď požádal "danhard", ale jelikož to je v tvém tématu, tak budu upředňostňovat tebe. Takže pokud bys něco z toho chtěl, písni SZ
Jinak danhard má momentálně zájem o uPB8284 a uPB8288, případně i ty D8253 a D8259 a 4164...
Zaslal: po říjen 19 2020, 20:55 Předmět:
Podívám se, oč mi dříve šlo, třeba si vzpomenu (psal jsem před cestou na Moravu na přelomu červenec/srpen?).
Nechť si to vyjmenované ing. Václav vezme (stejně to půjde možná přes mou osobu - už jsem mu dělal prostředníka). Ale 8253 bych raději převzal pro Sharpisty já.
Zaslal: út říjen 20 2020, 10:33 Předmět:
Tak jestli se znáte a spolupracujete, tak se domluvte a já to všechno co je na fotkách někomu z vás pošlu, pak se podělte...
Jinak mám teda ještě v záloze jednu funkční 286, jednu funkční 386 (nebo 486 teď si nejsem jistý) a jedno pentium tuším, že 366MHz... K tomu 14" barevný monitor Olivetti, který měl špatnou obrazovku, kterou jsem vyměnil za jinou... Ten byl z SD
Zaslal: st říjen 21 2020, 20:32 Předmět:
...jednu funkční 286, jednu funkční 386 (nebo 486 teď si nejsem jistý) a jedno pentium tuším, že 366MHz...
286&386 -> byl jsem tu kritizován, že skladuju desky té generace jen kvůli součástkám, ovšem pro ten účel bych podobné stroje určitě schoval
366MHZ -> Zřejmě Celeron, nebo PII slot 1, takové skladuju ze stejných důvodů
Loňská cesta okolo UH do Luhačovic a dál až do okr. NJ proběhla v první dekádě září, ta letošní na přelomu červenec/srpen. V obou případech jsem psal zprávu. Archiv vzkazů EB si bohužel nevedu. Určitě jsem reagoval na nabídku něčeho z poptávaného.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 21 2020, 21:30 Předmět:
Ještě pořád sháníš tohle?
Z80 SIO/0
Rozebíral jsem minulý týden nějaký laboratorní přístroj a byla tam řídící deska s různými Zilogy, mimo jiné i tímto. Pokud je to pro tebe zajímavé napiš mi SZ, nemůžu hlídat všechna vlákna.
