Výroba panelu - zalití gravírovaných písmen barvou
hash
Založen: Mar 05, 2010
PříspěvekZaslal: út září 08 2020, 8:02    Předmět: Výroba panelu - zalití gravírovaných písmen barvou Citovat
Pořídil jsem si panel na zesilovač z eloxovaného hliníku, ve kterém jsou vyfrézovány popisy. Profil písma je vyroben nástrojem R0,4mm do hloubky 0,4mm.
Můžete někdo poradit vyzkoušený postup, jak písmena zalít barvou? (Plocha panelu by měla zůstat bez barvy)
PříspěvekZaslal: út září 08 2020, 8:15    Předmět: Citovat
Buď polít barvou celou plochu a tuhou gumovou stěrkou kopírující rovný povrch stáhnout barvu před zaschutím z rovného povrchu kolem nápisu = barva zůstane jen ve vygravírovaném reliéfu, doslova "v hloubce" - a tam ji nechat uschnout; nebo stejně jako v prvním případě polít barvou celou plochu, ale na rozdíl od první metody nechat barvu nejdřív kompletně uschnout a z roviny "nad nápisem" ji následně odstranit sbroušením nebo jinou mechanickou metodou.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: út září 08 2020, 8:16    Předmět: Citovat
Chce to kvalitní barvu, ideálně s tužidlem, protože nějaká obyčejná nitrobarva se po odpaření ředidla stává tak tenkou, že je vidět reliéf gravírování. Pokud máš jen tenká písmena je to jedno, vadí to hlavně u ploch. A vylití dělám injekční stříkačkou s jehlou, vylít jednotlivé kontury s tím, že když někde přeliješ nechám to jak to je a po cca 5 hodinách, když to je tak akorát, tak se tyhle přelití odstraní oříznutím nožem naplocho, popřípadě můžeš doladit hadříkem s nitroředidlem. Chce to cvik, ale není to nic složitého.
hash
PříspěvekZaslal: út září 08 2020, 8:37    Předmět: Citovat
Moc díky za tipy. Vyzkouším.
hash
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2020, 7:09    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem oba postupy:
Setřít povrch gumovou stěrkou se mi nedařilo.
Použil jsem druhý postup - injekční stříkačkou jsem naplnil jednotlivá písmena barvou ze spreje. Po zaschnutí, asi 10 minutách, jsem přebytečnou barvu seškrábal lámacím nožem. Vzhledem k tomu, že povrch panelu byl eloxovaný jsem nic nepoškrábal. Písmena sice nejsou naplněna úplně, ale líbí se mi to. Pěkný výsledek.
Ještě jednou děkuji za tip.
