Zaslal: po září 07 2020, 13:00 Předmět: Náhrada LM318 DIL
Nemáte po ruce nějakou náhradu LM318 v pouzdru DIL? Ať to nemusím hledat...
Dík. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 07 2020, 14:34 Předmět:
Samozřejmě. Děkuji za pomoc. Už mám 3 v košíku jinde, ale otázka zněla jinak. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 07 2020, 16:45 Předmět:
Potřebuju přihodit k dnešnímu nákupu nějaký vzorky na vyzkoušení. Když to nevyjde, nic se nestane. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 07 2020, 17:15 Předmět:
Dívám se, že jsem byl optimista, vyfiltroval jsem si na TME to, co je pro mě použitelný a vypadl jen OPA228. Zbytek je už moc drahej, jiný pouzdro, malý napájení. Takže asi zůstanu u těch LM318... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 07 2020, 17:28 Předmět:
To už je moc pomalý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 136 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: st listopad 08 2023, 16:04 Předmět:
Dobrý deň nebudem zakladať novu tému zaujíma ma ak ste pracovali z LM318 neviete aký ma slewrate ako investujúci zosilňovač?
R1=R2=2k2 Gain = 1.
Ide o to že mu púšťam trojuholníkový signál 0.6Vpp a pri 500khz už nestíha viď foto v prílohe žltý vstup, modrý výstup. Predpokladám že tie deformácie signálu spôsobuje slewrate. A ja nerozumiem prečo sa tak deje ak datasheet sľubuje 50V/us a ja mam len 0,6V/us. O Feedforward Compensation viem ale zatiaľ ju nechcem použiť. Napájanie +/-9V a blokovaní je 10uF + 100nF medzi +9-GND aj -9-GND.
Velikost:
257.73 kB
Zobrazeno:
25 krát
Naposledy upravil Dumitru dne st listopad 08 2023, 16:24, celkově upraveno 1 krát.
Bohužel už ani modrý slon už není, co býval (a to jsem si nikdy nemyslel, že by byli úplně špičkoví, ale šlo to). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 405 Bydliště: Roztoky
Zaslal: st listopad 08 2023, 21:56 Předmět:
Jen jestli to není tím, že podle fouriera potřebuješ na pěkný trojúhelníkový signál alespoň 8 harmonických, takže 4MHz. Ft je sice 15MHz, ale už při 1MHz je pokles zesílení o více jak 60dB. A to je při napájení +/-15V.
Když vidím tu deformaci za lomením, tak to bude s nejvyšší pravděpodobností překročení max. frekvence, resp. útlum na vyšších harmonických a tím i zmrzačení tvaru signálu.
Jenže na 4 MHz má Au ještě cca 20 dB, což bohatě stačí tomu invertoru s Au = -1 (bude o malinko menší než |-1|, no...).
Mimochodem: kde jsi vzal zrovna 8. harmonickou jako fmax?
Jakákoliv ostrá hrana má Fourierův rozvoj až do nevidím a zrovna u trojúhelníku tam tedy ta 8. nebude...
Jo a taky si všimni, že v oblasti deformace se hrana na okamžik zrychlí, nikoliv zpomalí... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne st listopad 08 2023, 22:33, celkově upraveno 2 krát.
