Přepětí u článku LR44 Heitech
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 12:11    Předmět: Přepětí u článku LR44 Heitech Citovat
Koupil jsem si do foťáku cca před rokem na výletě v Polsku baterie LR44 Heitech. Rok to leželo ve foťáku. Foťák nešel, tak jsem zkontroloval ty baterie. Což o to, baterky nevytekly, ale po změření se ukázalo, že jeden článek má 2 volty. To jsem ještě u alk. článku nezažil. Trochu jsem se lekl, protože při 4 článcích foťák dostával ne 6, ale 8 voltů.
Vlastně bych to nenazval šmejdem, na voltech jsem nebyl vůbec ošizen, ba naopak jsem za své peníze dostal půl voltu navíc Twisted Evil
Ale v jistých případech neplatí více = lépe.
Foťák ale funguje, chyba je v kontaktu.
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 12:48    Předmět: Citovat
Zaujimalo by ma, akou chemiou to vyssie napatie dosiahli.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 12:55    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nebo cim to meril...
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 13:26    Předmět: Citovat
To je druha vec, staci vybita bateria v multimetri a clovek sa nestaci divit, ze 5V zdroj zrazu dava 6,5 V.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 15:42    Předmět: Citovat
Jojo, ty "multimetry z OBI" za celých 199,- korun někdy umí ukazovat pěkný věci. Ale napětí či proud to obvykle nebývá!
Vysvětlení, jak mohla LR44, vyráběná dlouhá desetiletí stejnou technologií, získat napětí 2V, mě vůbec nenapadá.
Leda snad, že by uvnitř materiálově čínsky ojebaného článku, na nějakém přechodu z nevhodného kovu na jiný kov, nebo snad nějakou oxidací, tak vznikl další "článek". Jehož napětí se pak, jako na potvoru ve správné polaritě, přičtlo k napětí systému článku.
Orientačně jsem malým šušněm ala "830" třídil nf tranzistory na betu do tří skupin. Každá pak šla do forichtungu na orientační měření šumu. Origoš krabka, 5 balení KC239F po 100ks.
Na displeji žádná hláška, či symbol baterie. Nevím, co mě to napadlo - pár kusů, ze skupiny s nejvyšší betou až do 1.100, jsem ještě zkusil, taky jen orientačně, přeměřit na "dospělém" multimetru.
Samozřejmě všecko znova, oser. Alka 9V malého žlutého šušňa, měla už jen asi 7,5-7,6V. Zjistil jsem pak zdrojem, že na displeji se symbol baterie rozsvítí až na 7V a níž.
Do těch 7V všechny A-V-Ω údaje sedí!
Ale - beta tranzistorů je ulítlá až o 30%. Tyto atrapy multimetrů nemají dobře, nebo vůbec stabilizovaný zdroj Ib 10uA.
Při měření tranzistorů, určitě s betou nad 200, to logicky pak ukáže nesmysly. U diod je to v pořádku, i vybitá baterie ten 1mA dá, multimetr pak měří rozsahem 2V napětí Uak na diodě.
Naproti tomu - "dospělý" multimetr, s alka 9V blokem, vybitým na 7,5V a současně blikajícím symbolem baterie na displeji, zobrazuje betu při 7,5V i 9,5V pořád stejně správně, stejně tak i většinu ostatních veličin kromě kapacity a indukčnosti. Velké kapacity nad 100uF ukazují nesmysly a stejně tak cívky s velmi malým ss odporem.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 19:16    Předmět: Citovat
Mám nějaký UNI-T. Ten ani při vybité baterce neměří blbě.
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 19:20    Předmět: Citovat
Takže ji vlastně vůbec nepotřebuje. Smile
Osmdesat
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 19:34    Předmět: Citovat
S "vtipnou" reakcí přispěcháš promptně, o tom žádná.
Ale dobrý nápad - změřil jsem ji pomocí Ц4313 a naměřil 1,8 V. Oproti tomu AA alkalika ukazovala 1,6 V. Ten pokles přisuzuji nižšímu vnitřnímu odporu měřidla.
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 19:55    Předmět: Citovat
Tak já tu řeším podobnou záhadu jen je z kuchyňského soudku. Otevřela jsem krabičku čerstvé 12% smetany na vaření, normálně má hustotu jen o trochu větší než mléko, a ona z té krabičky nešla skoro vylít, jak je hustá. Není hořká, není kyselá, je normálně příjemně nasládlá. Jak může být 12% smetana 3x hustější než 33%? To je přece dost podobné dvěma voltům na 1,5V článku. Smile
Osmdesat
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 20:04    Předmět: Citovat
Asi jsi příliš razantně mávala nákupní taškou cestou z krámu. A neodbočuj od tématu, lesano87, tady jsme OT-senzitivní Laughing
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 20:09    Předmět: Citovat
Promiň, ale 12% smetana našlehat nejde. A už radši mlčím.
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 21:49    Předmět: Citovat
Jojo, jakákoliv smetana kromě třicítky je zahuštěná a při vaření se ochotně sráží. Pohlreich na to nadával jak špaček. Jsou to sračky.
Přitom ta třicítka není drahá a nesráží se.
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 21:53    Předmět: Citovat
Měl jsem na stole UNI-T, co klidně v zásuvce ukazoval přes 300V. Chlap málem vzbouřil EON, než jsem mu vysvětlil, že má zkontrolovat baterku.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 08 2020, 5:43    Předmět: Citovat
Zmeril jsem to cinskym smejdem, ukazuje to kravinu. Tak to zmerim ruskym smejdem... Smile
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út září 08 2020, 11:30    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
... co klidně v zásuvce ukazoval přes 300V.
Mám tady nějaký žlutý "noname" na tři AAA. S částečně vybitými baterkami ukazuje v zásuvce 506V Smile
