Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po září 07 2020, 12:08 Předmět: Osvětlení dílny
Dobrý den. S přibývajícím věkem mi slábne zrak (pravé oko mám po operaci katarakty-šedého zákalu) a tak bych potřeboval vyřešit nějaké kvalitní osvětlení do dílny. Nyní tam mám na stropě tuto 20W LED žárovku, jedného času tam měl Číňan i 24W tak jsem jí objednal ale byl to asi jenom obchodní fígl neboť ve svitu nevidím nijaký markantní rozdíl. Až budu mít baterie do měřiče spotřeby taj jí porovnám.
Na stole mám stolní lampu s touto 11W zářivkou ale chtělo by to od stropu větší osvětlení.
Na Aliexpresse jsem narazil na takovýto LED panel 120x60cm. Navíc to Číňan posíla z Čech tak bych to měl za pár dní doma.
Chctěl bych se zeptat zda s tímto panelem máte někdo nějaké zkušenosti, popřípadě jaké kdo používáte osvětlení třebas i doma.
Zaslal: po září 07 2020, 12:14 Předmět:
Jestli je to opravdu 64W a 1200lm, tak je to parodie na osvětlení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po září 07 2020, 12:22 Předmět:
Neví, proč vybírat svítidla někde v číně, když tu je český výrobce kvalitních svítidel.
Na dílně mám 2x MODUS, dvoutrubicové, dřív 2x36W zářivky, dnes 2x14,5W LED trubice Philips a světla tři prdele.
Světlo stojí 450Kč a 2 LED trubice Philips po 130, fakt to stojí za to řešit nějakou sračkou z číny ?
I při měření osvětlení to vychází se slušnou rezervou.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15518 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 07 2020, 12:51 Předmět:
otakarv napsal(a):
Začni tím, že napíšeš rozměry dílny a možnosti osvětlení. Myslím tím potřebnou osvětlenou plochu, jestli je to čtverec nebo obdélník. Taková norma je žárovka 100W = 1200-1300 lm. Můžeš ji nahradit úspornou zářivkou 24W od Osramu, co dává stejný světelný tok všemi směry nebo si můžeš dovolit luxus se dvěma těmito úsporkami a bude to spotřeba jen 48 W a světla jako by svítily 2 žárovky 100W. Nebo budeš vymýšlet blbosti a dávat tam osvětlení na bázi LEDek v jakékoliv podobě.
Do dílny bych použil bílé (denní) zabarvení.
No po operaci katarakty bych se na LEDky srdecne vykaslal. V Australii se od zavedeni povinneho sviceni LEDkama zvysil vyskyt katarakty v populaci o 150% a vyskyt glaukomu o 200%. Pro oci je nejlepsi nehledet na spotrebu a dat na stul lampu s klasickym halogenem nebo zarovkou a na strop linearni zarivky (treba 2x36W nebo velke 4x18W) s difusorem. Pod LEDkama treba ja nejsem schopen rozumne delat s SMDcky a nemam barvocit pro barevny kod na rezistorech. Kdyz zapnu na stole lampu jeste od komunistu se zarovkou 75W, nemam problem s ctenim oznaceni na pouzdrech
Zaslal: po září 07 2020, 13:11 Předmět:
Já třeba mám nad stolem 150W halogen a fakt mám problém ho vyměnit za úsporky. I když v létě je to jak solárko...
Na stropě mám trubky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 07 2020, 13:19 Předmět:
Co se tejče úspornosti LEDek, tak věz, že s jednou takovou ušetříš nanejvejš pár desetikorun měsíčně, kdyby svítila 24/7. Když máš RD, kór třeba s elektrickým topením, úspora je v řádu statistický chyby. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Led panely z Ciny je opravdu blbost, kdyz odhlednu od naprosto zoufalych parametru toho cos nalinkoval, tak s pravdepodobnosti hranicici s jistotou ti panel prijde pokriveny a zprohybany, protoze je to delano z extremne tenkeho hlinikoveho plechu.
Ja kupoval panely zde https://www.ledpanely.shop/led-panely-60x60-cm?page=1&pa-5=17 Tech 3600lm krasne osviti mistnost, ale nad pracovni plochu doporucuju dat si jeste jeden o rozmerech 30x120cm. Nejsou z toho stiny.
Jestli LED, zarivku nebo halogen je uz na vkusu kazdeho soudruha, osobne si myslim ze je to jen psychologicka zalezitost. Pamatuju doby, kdy se rikalo o halogenkach nebo zarivkach to same co dnes o LEDkach, ze se pod tim neda delat, mota se lidem hlava, ze z toho chlapi zvaceji, zenske potrati apod. Ja s tim nemam sebemensi problem. Pokud k tomu budes kupovat stmivac, ten naopak z Ciny doporucuju objednat, je to uplne to same co prodavaji u nas, jen za polovinu ceny.
Zaslal: po září 07 2020, 18:51 Předmět:
Děkuji všem za cenné příspěvky a rady. Máte pravdu, to LED osvětlení když si to nyní pořádně uvědomím tak mi opravdu nedělá dobře. Při té stolní lampě s tou 11W zářivkou skutečně vidím lépe než při tom LED osvětlení. Možná že kombinací těch LED trubic a halogénky by bylo nějaké řešení, musím to pořádně zvážit. Jinak dílna má rozměr 4,2m x 3,2m.
Zaslal: po září 07 2020, 19:36 Předmět:
Takže dílna má 13,44 m² což zaokrouhlíme na 13 m². Pro normální osvětlení pracoviště potřebuješ aspoň 200-250 lx. Když půjdeme na tu dolní hranici, tak 200 lx krát 13 m² máš tedy 2600 lm. To je tak na dvě žárovky po 100W nebo 2 spořivky po 24W.
Buď dáš ty 2 spořivky tak max. půl metru od stropu a 1,5 m od sebe doprostřed místnosti nebo tam dáš dvě dlouhé zářivky vedle sebe po 36W. U těch počítej s tím, že ti časem budou svítit méně než je vždycky utřeš od prachu a od mušinců.
Zaslal: po září 07 2020, 19:41 Předmět:
No, ale to je opravdu dolní hranice. Ten samej výkon to chce nad stůl, pokud dělá nějakou jemnější práci.
Já mám čtvercovej led panel 40W na pokusy, dělal jsem nějaký testy, a fakt to chce "nudli". Takže zatím tam mám pořád ten halogen. Taky žere muchy za strašnýho smradu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: po září 07 2020, 20:19 Předmět:
Tak docela zajímavé, mám nad stolem plechovou lampu a v ní Philips 10W
LED a když jí vyměnim za halogenovou lampičku, tak podání barev a
čtení malinkých písmenek je naprosto jasně po LED !
Co mně dříve vadily, to byly úsporné žárovky = naprosto otřesný podání
barev a co mi připadalo, že oproti klasický žárovce a LEDCE vůbec nesvítila.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33931 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 07 2020, 20:26 Předmět:
Nic nemoze mat lepsie podanie farieb ako ziarovka.
Pri LED a trubiciach je dolezita kvalita luminoforu. Ta bude pri nakupe na AliExpresse, trznici alebo u "znaciek" typu EMOS nedefinovana. Usporna ziaro/ivka nie je nic ine len zmensena ziarivkova trubica s integrovanym menicom.
