Automatický kávovar
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 06 2020, 13:10    Předmět: Automatický kávovar Citovat
Zdravím,
Protože jsou tady odborníci na kávovary ,dovolil bych si dotaz :
jaký kávovar - výrobce , z hlediska spolehlivosti,dostupnosti náhradních dílů a opravitelnosti -by jste doporučili ke koupi pro domácí použití ?Mám na mysli takový,který umí capuccino,laté ...
Cenový strop cca 12-15 000 u nového kávovaru ,varianta i zánovní.
Jaká značka je relativně držák,co je vyložené plastový šmejd .
Děkuji.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 06 2020, 13:20    Předmět: Citovat
almas napsal(a):
Zdravím,
Děkuji.
Za me
bod a) DeLonghi (mam levny bez displaye, kaslu na to, ze je hlucny a tezky)
bod b) Krups (v praci a 2x v zaruce na oprave, ale umi uvarit pres BT-nikdy
nevyuzito)
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 06 2020, 17:42    Předmět: Citovat
Ahoj - zkušenost s Delonghi ESAM 5500 kávovar je starý 10 let, vím jak byl používaný a kde a doma ho mám 3 roky a za tu dobu jsem měnil:
Generátor páry
Hlavní topné těleso
Čerpadlo - nebylo nutné ale pro můj pocit
Celá přední dvířka
2x výlevku na kávu - je to plast z divný formy a horká voda ho vždy rozpraskne takže pak kafe teče bokem
Kompletní vrchní kryt - a teď jsem koukal že už má zase ulámaný packy dvířek pro plnění kávy
Různá těsnění a gumičky podle potřeby
Kafe vaří dobrý, jen je potřeba čas od času mazat závitovou tyč případně pořádně čistit spařovačku - nevýhoda jsou málo kvalitní a hlavně málo teplu odolné plasty - tím spíš když to z vrchní strany dost hřeje.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 06 2020, 18:52    Předmět: Citovat
Dělal jsem 10 roků opraváře kávovarů (Krups a DeLonghi) a můžu s čistým svědomím napsat, že DeLonghi je OK a Krups je krám.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne září 06 2020, 19:23    Předmět: Citovat
Krups je zhruba o tretinu mensi a lehci a 2xdrazsi oproti tomu DeLonghi, ale asi to je ve prospech zisku vyrobce nez zakaznika. Jinak ovladani bez displaye asi pro nekoho bude min komfortni.
Jeste mohu srovnat O-krouzky ve zparovaci jednotce. U DeLonghi tlusta cervena guma, u Krupse tenky cerny O-krouzek.
Nejsem ale servisni technik, pouze uzivatel.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 10 2020, 8:46    Předmět: Citovat
Jestli chceš dobou kávu, tak DeLongi..
Krups je opravdu krám.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
