Nemáte prosím někdo celkové i detailní fotky "obráceného" trafa ze zesilovačů BV Audio, např. z PA1000BM?
Je to ten specifický, jakoby funkčně "obrácený" druh. Je u něj vinutý plech na dráty, nikoli dráty na plechy.
V modelu PA2000BM je taky, ale musel bych ho vyndat z rámu a rozdělat.
Kdyby někdo měl fotky, budu rád.
Díky.
Zaslal: ne září 06 2020, 10:29 Předmět:
Na velkou úsporu váhy, příznivé poměry rozměrů, velkou "tvrdost" napětí i velkou přetížitelnost?
To trafo na fotkách, s rezervou krmí zesilovač se sinusovým výkonem 2x1000W. Ten výkon dodává bez časového omezení.
Zaslal: út září 08 2020, 11:03 Předmět:
Nemám, ale vyrábělo se to tady. Stačí napsat Vláďovi, třeba přes HiFi fórum Slovanet.
Vlastně ani nevím, jaký to má oficiální označení, natož v angličtině. Lidi z branže tomu běžně říkali "obrácený", nebo taky "Buntův trafák" Je to výrobně drahý a proto se to v žádné spotřebce-sériovce běžně nepoužívá.
Naposled to na Západě použila tuším firma Carver.
Toroidy pro napájení zesilovače se sinusem 2x1.000W by musely být určitě dva. Bylo by to o 8-10kg těžší a nevešlo by to do 3Ux19", jako PA2000BM. Případně PA1000BM s výkonem 2x500W do 2Ux19".
Ani samotný ty zesilovače nejsou řešený zrovna konvenčně. Kromě všeho to byly úplně první výrobky soukromé firmy, opatřené účinnými subsonic filtry a velmi účinnými limitéry. A dokud se v nich nepovrtal nějaký fušer, byly i nesmírně spolehlivé. Nechaly si líbit nejrůznější krutosti, protože se jim uměly účinně bránit.
Mě to připadne jako děsně široká varianta transformátoru s vinutým jádrem. Takový trafa bývaly dost často v Ruských výrobcích. Pokud to nebyly typy kompletně zaimpregnovanými, byly dost hlučný. Vinutý jádro bývalo po navinutí rozříznuto a pak pomocí stahovací armatury staženo na cívkách. Pokud by bylo jádro navinuto přímo na cívku, tak by bylo velmi tiché, ale pak by nebylo rozebíratelný.
Tyhle kramy a spolehlive? Kdes na to prisel? Kamos jich koupil z nejake zkrachovale firmy s osvetlovaci technikou sest kusu. Behem dvou let mu odesly vsechny. Uvnitr to byla takova prasarna, ze jsem mu s tim odmitl cokoliv delat a skoncilo to ve srote, protoze kazdy kdo to otevrel, to zas rychle zavrel a rychle zmizel
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út září 08 2020, 22:10 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Máš pravdu, těhle jednosloupkových a dvouslouplových tráfek byly spousty ve zdrojích ruských sálových počítačů. Všechny byly zalitý nějakým zeleným sajrajtem, samonosný cívky, vývody drátový pájecí očka. Mělo to hafo odboček a všechna vinutí byla symetrická. Ty trafa se nehřály, nevrčely, byly docela tvrdý a měly minimální magnetickej rozptyl. Nepamatuju, že by za 12 let provozu EC1033 nějaký odešlo. A to jich tam bylo, v každým zdroji 3 ks, každá fáze jedno, zdrojů bylo kolem 100 ks. Mám jedno v Zetawattu. _________________ Jirka
