Myslím, že ten kulatej praskne právě kvůli tomu malýmu poloměru opásání. Určitě se shodnem, že O-kroužek se na to prostě nehodí, a prodávat jej v sadě jako plnohodnotnou náhradu je prostě podraz. Koupit O-krožek za pár korun a pak to nabízet za násobek ceny zvládne kdejakej blb, jen musí mít na to "žaludek".
Pokud by byl z materiálu na mechanické namáhání, tak by určitě vydržel i ten kulatej mnohonásobně víc, než guma O-kroužku.
Jinak na tom prasklým O-kroužku opravdu není nic vidět, jen ten čistej lom. V podstatě je jak novej. Zkoušel jsem ho zatížit závažím, ani po několika měsících nepraskl.
Zaslal: po srpen 31 2020, 20:35 Předmět:
V gramofonu proč ne. Houby namáhání, nízké otáčky.
Ten Loctite jsem si koupil poprvé někdy 1995-1996 na jedné, fakt monstrózní firemní předváděčce Loctite.
Byl tam přítomen i Zdeněk Knedla, alias Železný Zekon. Volné chvíle si tam krátil ohýbáním 16-18mm stavebního roxoru přes krk, házením kusy kolejnic jako by byly ze dřeva, trháním zlatých stránek zubama, poponášením škodovek a podobnými kousky. Tehdy ho skoro nikdo neznal
Lepili i klasický, průřezem celkem velký klínový řemen.
Nedokázal ho ani svou brutální silou rozervat, ani překroutit. Ale pravda taky je, že na cirkulárku ho už nasadit nezkusili..
Totéž nějaký pás z celkem tuhé, ploché gumy velkého průřezu. Tu už rozerval, protože měla oproti klíňáku průtah, ale ruplo to úplně vedle lepeného spoje, ten byl i po průtahu úplně netknutý.
Pak lepili betonovou chodníkovou dlaždici nějakým lepicím tmelem. Tu Zekon chvíli předtím, holou rukou přerazil.
Zekon ji pak následně zkoušel znova o hlavu rozlomit. Rozlomil, ale prdlo to o 2-3 cm vedle, ne ve spoji. Na reakci toho tmelu v dlaždici se nějaký čas čekalo, asi tak 15 minut.
Pak lepili víc druhů nějakých tvrdých plastů. Nikdy to neprasklo v lepeném spoji. Vypadalo to jako zázrak
To lepidlo bylo přímo určené jen na gumu a gumové součástky, třímístné číslo a tuším trojka na začátku.
Koupil jsem si tam ještě takový speciál, co jím šel zalepit třeba železný šteft do strženého závitu hliníkové slitiny.
Nechal jsem tam tehdy myslím patnáct stovek, byly to velice kvalitní věci.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 31 2020, 20:49 Předmět:
Inak este k lepeniu: aj obycajne sekundove lepidlo je na velkej ploche mimoriadne pevne. Pocul som, ze nim v skole niekto zalepil dvere do nejakeho kabinetu. Skolnik ich musel vylomit
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 31 2020, 22:08 Předmět:
Jako vždy kecá . I klíňák v autě to dá . Neříkám , že roky , ale na dojetí . Když něco neumí , nelze . Dokonce se na tuto činnost již desetiletí prodává sada . Je tam metráž , řezací přípravek i lepidlo . V životě to neviděl a nemodelařil .
... nebo také proto se používají řemeny klínové, pro tah na třech plochách...
Obdivuji tvoje znalosti, ale tady se pleteš. Klasický klínový řemen má taky
"jen" dvě styčné plochy. Pokud by se dotýkal ve třech plochách, tak je těsně před smrtí a je to špatně. Navíc některé řemenice to ani neumožňují (ty lisované ze silnějšího plechu) (Trjúhelníkové se používají jen tam, kde záleží na přesném převodovém poměru)
A jakpak se asi dělaly řemínky na gramofony SG60 ze Svazarmu Ve Smečkách ? Ať už ty prodávané, nebo doma dělané. Modelářská čtvercová guma natupo slepená chemoprenem.
Jinak ploché řemínky se kupují například tady:
https://www.sirius-zlin.cz/150-ploche-reminky
To jistě nebudou O-kroužky
Dobrý den,
děkuji všem !!!! za podnětnou dikuzi a rady.
Zatím opraveno "o-kroužkem" od "sejse" s tím, že hold budu zatím měnit častěji. Z Asie jsem objednal "V" tvar - uvidíme...
Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: čt duben 08 2021, 17:22 Předmět:
Zdravím, má b730 přítlačný filc magnetofonové pásky ke kombinované hlavě? Mám tu jeden na opravu a nějaký filc tam byl nelepen, ale originál to není, tak jsem ho sundal.
Zaslal: čt duben 08 2021, 17:44 Předmět:
Ne, na stínicí dvířka nic nepatří.
Je určitě dobrý zajistit, třeba i napilováním děr v tom praporku dvířek, aby perfektně doléhaly na kryt hlavy.
Likvidací zbytečné, někdy i 1,5mm škvíry, lze měřitelně zlepšit odstup na 50Hz.
Dalšího zlepšení je možné dosáhnout vhodně umístěnými, kompenzačními smyčkami, případně výměnou kablíku od snímací hlavy za dvoužilový a vedený po celé trase kvazisymetricky. Výborný je na to kablík MKmin 2x0,15 v té verzi s tenčím horním pláštěm /3,5mm/.
Zvlášť to platí u strojů B113-B115-CM130 s obrovitými transformátory.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 08 2021, 19:09 Předmět:
No vidíš: a zrovna kvůli páskům TP bylo lepší i v řadě B4 a B5 ty přítlačné polštářky odklopit vyvěšením pružinky nebo podepřením. Na zvuku žádný rozdíl.
Strana 4 z 5
