Zaslal: ne listopad 18 2007, 17:36 Předmět: Stěračový motorek Škoda 120
Jelikož si stavím robota, tak jsem si na jeho pohon sehnal 2 totožné stěračové motory ze škody 120.
Na každém motoru je v jeho vrchní části jakýsi šroubek, a vás bych se chtěl zeptat, jestli náhodou někdo neví k čemu tento šroubek slouží.
Měl jsem ten motor rozdělanej a tím šroubkem se dá mírně povysunout rotor z magnetického pole statoru, takže mě napadá, že to může sloužit k mírnému dostavení otáček, ale nejsem si tím jist.
Předem díky za odpovědi
Doběh to zřejmě nebude, jelikož když ten šroubek zašroubovávám, tak se otáčky motorku snižují a stoupá jeho odběr. Tudíž bych to odhadoval na nějaký štelování pozice rotoru...
Zaslal: ne listopad 18 2007, 20:45 Předmět: Stěračový motorek Škoda 120
Mílíte se všichni. Zmiňovaný šroubek je na vymezení vůle v převodech a regulace doběhu má šroubek ukrytý pod malým víčkem na desce kontaktů umístěné pod přívodnímy kablíky.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
jezule napsal(a):
Je to k nastavení vůle rotoru
nezbývá než doplnit "axiální vůle" a tím že červa utahuješ tak rotor brzdíš. Jemě dotáhni a povol o cca půl až jednu otáčku a zafixuj matkou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
