Zaslal: čt září 03 2020, 19:02 Předmět: Odhad (určení) diody
Zdravím ve spolek poprosil bych o pomoc s odhadem diody v řídící jednotce traktor-sekačky. Patrně se jedná o snímání spínačů pod sedlem a pod. Našel jsem proražený transil a diodu. A právě diodu nevím čím nahradit. Nemá žádný popis. Jedná se o pouzdro minimelf sod80. Co jsem naměřil. Diod test multimetru 0.602V. Na fotce je vidět výsledek čínského testeru. VA charaketristik:
0,56V - 0,4mA
0,7V - 5mA
0,8V - 15mA
0,9V - 35mA
1V . 61mA
1,1V - 95mA
Zenerovo napětí jsem zkoušel do 30V(max napětí mého zdroje) v nepropustém směru a žádný proud neprotékal. Předpokládám že diody jsou stejné je jich tam více a že napájení bude z auto baterie takže cca do 15V. Podle mne to není zenerka ani schotky co by jste použili vy za diodu? Tato jednotka už se nevyrábí. Děkuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31895 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 03 2020, 22:25 Předmět:
Přesně, cokoliv univerzálního Si s parametrama IF=100mA/UR=80V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 03 2020, 22:32 Předmět:
V takovémto případě, protože minimelf obvykle nemám, odštípnu drátovou 1N4148 nakrátko a nabastlím ji místo minimelfu. Tímto k podobné lehce čuňárně nenavádím, ale uvádím ji jako za pár desítek sekund funční řešení problému, pokud mám drátovou verzi v šuplíku, což mám _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá září 04 2020, 0:07 Předmět:
Jsou lidi, co vraky nesbírají, ale novejch i použitejch VÝVODOVEJCH součástek mají dost Nejednou jsem musel podobnou věc učunit taky, dokonce někdy to ani jinak opravit nešlo - hlavně na DPS z lisovanýho papíru, ze kterejch se několikanásobným pájením rychle oloupe Cu fólie - rákosnická specialita. Tam když odpadnou pájecí pady kolem dírek někdy nezbyde než opatrně odškrábat nepájivou masku na cestičkách hned vedle sloupnutý plošky a součástku připájet vývodama k cestám na DPS. Je to těžce nevzhledný, občas až prasácký, ale pokud je to funkční a z důvodu zachování právě toho jednoho kusu ve funkci nezbytný, dá se to pochopit ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá září 04 2020, 16:27 Předmět:
Tak zvané "zdrhací" diody. Vysypete z pásku na stůl a než je stihnete osadit, kamsi vám zdrhnou a ochotně se smíchají s příbuznýma ve stejným pouzdru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
