Když má konstruktér slabší den
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 8:00    Předmět: Když má konstruktér slabší den Citovat
Ovládací skříňka formátovací pily, viz foto. Zřejmě nějaký prototyp, ale nemělo se to dostat k zákazníkovi. Kdyby aspoň použil dps s dělicími mezerami místo těch 0,8 mm spojů. Fastony v řadě se mu dotýkaly, tak některé vesral místo do 3mm plošky rovnou do spojové mědi.
 Velikost:  262.37 kB
 Zobrazeno:  407 krát
 Velikost:  253.35 kB
 Zobrazeno:  370 krát
 Velikost:  261.53 kB
 Zobrazeno:  269 krát
 Velikost:  266.84 kB
 Zobrazeno:  304 krát
 Velikost:  276.83 kB
 Zobrazeno:  240 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 8:04    Předmět: Citovat
No co, konstruktér byl asi dobrý strojař, ale špatný elektronik. Vypadá to na kvalitní český výrobek, žádnou čínu.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 10:44    Předmět: Citovat
A přitom ty fastony stačilo pootočit o 90° Smile
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 10:49    Předmět: Citovat
Co by sa tym vyriesilo, ked by sa na spodku aj tak dotykali?
Lepsie by sa to dalo urobit aj na univerzalnej DPS.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 11:01    Předmět: Citovat
Myslim ze lepsi (nakonec i levnejsi) nez cela tahle saskarna by bylo koupit normalni led kontrolku pro montaz na panel na 220V ktera stoji v Cine dvacku.
Crifodo
Lukas-Peca napsal(a):
Předpokládám že to nebyla jedna a tatáž osoba. Spíš bastlič než elektronik, hlavní neštěstí je vždycky, když se elektronik z leknutí pustí mimo svoje destičky plošných spojů. Viděl jsem dost úžasně praseckých konstrukcí, které by byly problematické i při přenášení na laboratorním stole. Když je pak vesrali do rozvaděče, tím spíš.
"Upevnit" faston zapájením do malé měděné plošky je prasárna, zvlášť když na tom pak visí CYA2,5ka a pětinásobná prasárna, když je to vystaveno vibracím.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 03 2020, 12:08    Předmět: Citovat
To přeci nejsou fastony, ale nýtovací pájecí oka. Že mají zrovna šířku 2,8 je náhoda. Stačily by běžné, zarážecí fastony 2,8x1 a otočené o 90°. Asi je "konstruktér" neměl po ruce, tak použil toto.
Každopádně je to bastl nějakého údržbáře spíš, než běžná práce konstruktéra ovládání té mašiny.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 7:15    Předmět: Citovat
nýtovací oka jsou až moje oprava, vyplývá to z fotek, asi nebyly dost zřetelné...
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 11:00    Předmět: Citovat
Jak se dívám, tak asi špatně vidím. Nikde není napsáno, že se tam má připojovat 230 V. Fušeřina mi spíše připadá to, že to není celé popsané, tj. kam se těch 230 V má připojovat. Až na posledním obrázku bych mohl dedukovat, že to ovládá zařízení pro 230 V a více, ale nevím jestli přes relátka a co dělá vlastně ta deska. Jestli je to jen indikace, tak LEDky na 230 V vše řeší samy o sobě a ta omáčka je zbytečná.
Nebo nápis Frézka či Vysoká pec znamená připojení napětí nad 50 V?
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 11:37    Předmět: Citovat
Ovládání je 24 V∿, tlačítka spínají alternativně z hlavního rozvaděče pily i z této ovládací skříňky, přepínání otáček není osazeno.
Na bastlené LEDky sere pes, podstatné bylo, že se ty prasecky pájené fastony vytrhaly s kouskem měděného spoje z destičky. Nevím proč tam ten propoj vůbec byl, když mohly vodiče pro tlačítka vést rovnou na svorky tlačítek.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 12:44    Předmět: Citovat
Taky jsme dávali fastony od 2,8 do 6,3 přímo do desek. Byly to přesné díry v 70um deskách z kvalitního materiálu.
Faston bylo nutné opravdu dorazit. V návodu k sestavení bylo doporučeno, před zapájením fastonů 4,8 a 6,3 přihnout plochými kleštěmi jejich špičky k sobě. Fastony 2,8 stačilo jen dobře dorazit a zapájet dobrým cínem.
Jeho typ byl v návodu doporučený taky. Čím si to kdo doopravdy pak zaletoval, to už byla jeho věc. Návod byl dostatečně podrobný na to, aby byl výsledek spolehlivý. Jak kdo ten návod četl, to je taky každého věc.
Přijde mi ale úplná píčovina, naletovat do 2,8 fastonový dutinky 2,5 licnu, notabene s možností pohybu, či vibrací.
2,8 spoj stejně není schopný trvale přenést proud, jaký bez potíží snáší ta licna, aniž by spoj po chvilce nevyhořel.
Dtto mechanický namáhání - 2,5 licna prostě ten 2,8 plíšek vyvrátí, ať je zaletovaný sebelíp.
Že to dělalo blbý hovado, na tom se asi shodneme všichni.
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 13:39    Předmět: Citovat
Crifodo, to jsi ale měl napsat do prvního příspěvku. Pak se dá jen hádat, o co vlastně jde. Wink
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 04 2020, 13:56    Předmět: Citovat
Super je i ten zrcadlový potisk pro R1 Smile
