Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červen 05 2020, 11:02 Předmět:
Inak aj čína vie jednostranné, a dá sa aj podľa obrázku BMP. Pokiaľ máme iný obrázok, stačí prekonvertovať do BMP. Potom v EAGLE importovať BMP do správnej vrstvy a hotovo. Ešte export do Gerberu a môžeme poslať číňanovi. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá červen 05 2020, 18:56 Předmět:
Pokud to superponuju na vývoj cen v Česku, tak je to jak šimrání vlasem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zkusil jsem tohle:
https://www.plosnaky.cz/
Zatím jenom jednostránku. Zdá se, že to funguje. 29.5. odeslána data, 2.6. připraveno k výdeji v zásilkovně a to byl mezi tím víkend.
Jak píšu v jiném vláknu, jednostránku tisknou obrazec UV barvou přímo na cuprextit a leptají. Dvojstranné patrně klasicky fotocestou. Umí jak z návrhových systémů, tak z obrázku.
Samozřejmě bez prokovů, bez masky, kvalita pro bastlíře. Umím si fotocestou udělat plošňáky sám, ale když uvážím, kolik je s tím sraní a že materiál taky není zadarmo, zdá se, že pohodlnost zvítězí.
Ministerstvo financi prý chystá clo i na položky z ciziny do 10 USD
tak se máme na co těšit ...prostě byrokracie a ouředníci doslova pukají v cz
ve švech a vše směřuje ke konzumaci CZ výrobků jež jsou nekvalitní a drahé
a to i silou = nařizením vlády // aparát v EU je hadr proti aparátu v CZ // _________________
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 801 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: ne červen 07 2020, 15:30 Předmět:
Domácí fotocesta je nejlevnější přesný a rychlý způsob.
Ale jen pro jedno/oboustranné měďáky.
Ale jen pro malé, v ose Y není domácí laser. tisk na folii u větších přesný, pak zbývají jen profíci s kvalitním zařízením.
Předlohu pro osvit lze s výhodou tisknout na inkoustové tiskárně, která může mít velmi přesný rozměr i v ose Y. Minimálně je opakovatelný, takže případnou odchylku lze kompenzovat kalibrací. Navíc u jednostranných desek to většinou nehraje roli, pokud na desce není extrémně dlouhý konektor.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6303 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st únor 03 2021, 0:32 Předmět:
Je to za pár korun, ale ten odleptaný bordel z tišáku a všechny sračky kolem končí ve Žluté řece a vám se vrátí na stůl v tuňácích a sardinkách. Kdyby to v ČR lily bez okolků do Vltavy/Labe/... a nemuseli platit eko likvidaci, tak výrobce ukamenujete a pak ho tu ještě několik let budete pranýřovat.
Nevím kolik toho navrhujete, ale já většinou nechávám vyrábět DPS pro někoho dalšího. A i když se jedná o cenu 10 tis Kč za tišťáky vyrobené v ČR, je to ta nejlevnější položka na faktuře.
Zaslal: st únor 03 2021, 2:15 Předmět:
Tak ma napadol ďalší spôsob výroby. Foto-laser. Vychádzam z princípu fotocesty, kde sa cez predlohu osvetluje DPS UV svetlom. Keď vynechám tú predlohu, a použijem rovno UV laser (alebo UV svetlo sústredené do bodu) riadený elektronikou v ose X a Y ako keď sa robí laserová projekcia, tak by to teoreticky malo fungovať s vysokou presnosťou. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ano stači sledovat Cz zpravodajstvi jak 3x za sebou vytrávila česká firma
ryby na moravě = povodi černého moře a nikoho se nepodařilo odhalit .
Tuny mrtvých ryb a zarybňováni furt dokola ...holt planetu si lidé zniči
sami bez ohledu na cenu DPS nebo politický systém == stači si to jen srovnat v hlavě proč je u nás elektronika tak drahá včetně potravin a poštovného piva a PHM _________________
Kdysi v minulém století před lasery, měli v Tesle Kolín fotoplotter na jiném principu, motiv se sestavoval z promítaných prvků, kružnice různého průměru, cesty různé šíře, čtyřúhelníky atd. (Pokud si to dobře pamatuju. jméno toho zařízení jsem kdysi taky věděl).
Strana 2 z 3
