Trojan:Win32/ DefenseEvasion!rfn
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 17:40    Předmět: Trojan:Win32/ DefenseEvasion!rfn Citovat
Pokusil jsem se instalovat aplikaci "Flvto Youtube Downloader" (neměl jsem to dělat).
Windows defender ihned zachytil "Trojan:Win32/DefenseEvasion!rfn".
Bohužel Windows defender jej neumí ani odstranit, ani dát do karantény. Viz obrázek.
Poradí někdo co s tím?
Program "Flvto Youtube Downloader" jsem ihned odinstaloval, takže není v seznamu nainstalovaných aplikací, ani v program files. Windows defender ale virus považuje stále za aktivní.
 Velikost:  31.46 kB
 Zobrazeno:  74 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 17:45    Předmět: Citovat
Ten exe subor tam stale je? Ak nie, tak len Defender ukazuje nezmysly - a pretoze subor zmizol, tak s nim nevie nic urobit.
Pouzivaj radsej toto:
https://mrs0m30n3.github.io/youtube-dl-gui/
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 18:28    Předmět: Citovat
A jest-li tam máš ten soubor C:\Program Files\Flvto Youtube Downloader
\FlvtoYoutubeDownloader.Redesign.exe
ses aspoň podíval?
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 18:41    Předmět: Citovat
Bod obnovy vyzkousen?
Brozicek
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 18:42    Předmět: Citovat
V "Program files" po odinstalování programu "Flvto Youtube Downloader" zcela zmizela složka.
Flvto Youtube Downloader\FlvtoyoutubeDownloader.Redesign.exe
Odinstalování jsem provedl běžným postupem přes "Aplikace a funkce".
Obávám se, aby se někde ten virus po instalaci programu "Flvto Youtube Downloader" dobře neukryl, když ho windows defender považuje stále za aktivní. Takže odinstalování programu pak možná neodstranilo ten "ukrytý virus".
Brozicek
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 18:59    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
Bod obnovy jsem naposledy použil někde u WIN98. O té doby jsem jej nepotřeboval.
Pokouším se najít, kde jsou ty body obnovy ve WIN10 k dispozici a kdy se tam zapsal naposledy bod obnovy. Zdá se, že to bylo 26.8.2020, čili nedávno.
Od té doby jsem nic neinstaloval. Až dnes ten "Flvto Youtube Downloader".
Možná se od té doby nainstalovaly automaticky nějaké aktualizace.
Je šance, že obnovení systému na stav před 26.8. ten problém vyřeší?
 Velikost:  47.29 kB
 Zobrazeno:  52 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 19:02    Předmět: Citovat
Ziadny problem pravdepodobne neexistuje, len Defender je blby ako tago. Subor je zmazany, preto sa s nim nic neda robit... Uz som sa s tym stretol.
Skus vytvorit ten adresar a aj subor (nakopiruj tam lubovolny subor a premenuj) a potom pozri do Defendera, ci umozni nejaku akciu.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Pro udelani vseho co je mozne jako prevence Bod obnovy doporucuji.
Mohou byt takto odstraneny zaznamy pro automaticka spousteni.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 19:17    Předmět: Citovat
Na webových stránkách prakticky všech výrobců antivirového SW je možné stáhnout ISO s aktuální virovou bázi, to vypálit na CD/DVD, nabootovat z něho a nechat projet PC.
PF
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 19:20    Předmět: Citovat
https://www.eset.com/sk/internetova-ochrana-domacnosti/online-scanner-antivirus/
Brozicek
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 19:27    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
....Skus vytvorit ten adresar a aj subor (nakopiruj tam lubovolny subor a premenuj) a potom pozri do Defendera, ci umozni nejaku akciu.
To už jsem zkusil dříve. Do složky "Flvto Youtube Downloader", vytvořené v Program files, jsem nakopíroval program "Porovnávač.exe" a pak ho přejmenoval na "FlvtoyoutubeDownloader.Redesign.exe". I po přejmenování se spouští vždy ten Porovnávač.
Akce Windows defender se nemění, přejmenovaný program neumí Odstranit ani dát do Karantény.
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 19:28    Předmět: Citovat
Ani povolit nejde?
Brozicek
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 19:46    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ani povolit nejde?
Povolit jde, ale nejsem si jistý, zda mi to povolilo ten přejmenovaný "Porovnávač.exe" na "FlvtoyoutubeDownloader.Redesign.exe", nebo se povolil skutečný virus. Na obrázku je to povolení"nevím čeho"?
Jak to rozeznat?
Po povolení toho "podvodu" se již Windows Defender tváří spokojeně se "zelenou tečkou" místo původní "červené tečky s křížkem".
 Velikost:  32.68 kB
 Zobrazeno:  50 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 19:54    Předmět: Citovat
V principe to nie je virus, ale program, ktory okrem deklarovanej funkcie (stahovac videa) ma aj nejaku vedlajsiu skodlivu. A da sa normalne odinstalovat, co si aj urobil. Videl som ho na jednom notebooku a tiez som ho daval prec (myslim, ze ESETu dokonca ani nevadil).
Povolenie sa tyka suboru, ktoreho plna cesta tam je zobrazena - takze v tvojom pripade uz ten premenovany porovnavac. Povodny skodlivy exe bol odstraneny pri odinstalovani.
Brozicek
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2020, 20:10    Předmět: Citovat
Dík za užitečnou radu a pomoc s vyřešením toho problému. Asi máš pravdu v tom, že Windows Defender je natvrdlý tím, že si pořád pamatuje nalezený virový problém, i když ten po odinstalaci už neexistuje.
Nyní mi běží ten "On line Eset" podle návrhu kolegy "vladodyno". Spustil jsem rychlý sken. Je asi v polovině po kontrole cca 6400 souborů, a zatím nic neobjevil, a asi už neobjeví.
