Zaslal: ne listopad 18 2007, 15:11 Předmět: Topfild 6000CR-jak naladit?
Ahojte,původně jsem chtel HOMECASTA,ale dopadlo to jinak,teˇmám topfilda ,ale nemůžu ho naladit.Už mám plný signál,ale nejde mi obraz na 12525Mhz mi ukazuje na CT2,ale nevím kolik mám dát presně na LNB a taky kde se nastavuje FEC.Poradte prosím.
Naposledy upravil pajosek2 dne pá listopad 23 2007, 14:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne listopad 18 2007, 15:48 Předmět:
Prijimac je dobrej, ale po ty parabole je hovnajs na druhou. Radeji si to kup nekde ve specialce, ta cena neni vubec akcni ale uplne normalni, jen za nepatrne vyssi cenu do montujeme celej rok a to zadnou akci nemame. S kvalitni duralovou parabolou a kvalitnejsim Diseqc prepinacem to mame za 6400Kc , takze nedej na akce ale na rozum. Jinak vsechny ty paraboly byly mensi nez 80cm, teda cca 72x80, pro upresneni, udavat se ma ten mensi rozmer. Na te parabole nejde spravne udelat silhani na ty dve ruzice, tam je potreba min. 78x80 rozmer, pac jinak ty konvertory co k tomu dodavaji nejdou dat k sobe tak, aby jsi mel max.signalu. Parabola sama o sobe je neprilis povedena a hraje jako lepsi 60cm.
Je k tomu karta GITAL, tu musis zaregistrovat. Pres net je to otazkou 5ti minut. Ty nebo nekdo z rodiny (baraku) musi platit zakonny konc.poplatek. Cislo (SIPO nebo VS) se zadava do formulare pri registraci karty.
Prijimac sam o sobe je velice dobry.
Zaslal: ne listopad 18 2007, 16:00 Předmět:
No tak to je jasný,nechám si to někde namíchat na míru.Vyplatí se zeptat,já v tété technice nejsem moc kovaný. Takže budu mít tu zákl nabídku programů zdarma,žejo.
Zaslal: ne listopad 18 2007, 16:06 Předmět:
JJ, pojede ti CT1,2,24,Sport, Nova,Prima, dale volne programy Ocko, JOJ, Noe, CSlink TV, PublicTV a pokud si priplatis jednorazove 200Kc, tak i STV1 a STV2
Zaslal: ne listopad 18 2007, 16:21 Předmět:
Moc díky,ještě se zeptám.Mám ten malý měřák do ruky na nastavení paraboly,snad to zvládnu.Elevace je 33.5 jestli se nemýlím. A prosím tě jak nejjednodušeji najdu družici,kterou potřebuji.
Zaslal: ne listopad 18 2007, 16:54 Předmět:
No vezmes si prenosnou TV tak aby jsi na ni videl, propojis ji s prijimacem. Ten Homecast ma modulator, takze staci defakto i nejaka stara ludra, treba merkur, satelit, ci co javim co jeste...
Pridelas 1.jednotku do ohniska paraboly, v prijimaci das manualni vyhledani, zadas frekvence Skylinku, tedy 12565MHz, SR 27500 a FEC 2/3 a budes pomalu otacet parabolou (elevaci mas OK - cca 34st.) az se na spodnim (fialovem) pruhu (horni zeleny tam bude hned po pripojeni LNB, v okamziku kdy budes na druzici se jeho hodnota zvetsi) ukaze nejaka hodnota, doladis na max. cca 73-78procent.Pres 80 se s timto homecastem nedostanes, tak se toho nelekni ! Ten spodni fialovy pruh se objevi az QPSK demodulator neco detekuje, takze otacet pomalicku, nejakou chvilku to trva.
Pak stlacis OK, melo by to najit STV1,2,JOJ,Markizu a TA3. Pokud to na teto frekvenci naskenuje neco jineho, jsi na jine druzici, ale s temito parametry nikde okolo nic nevysila, takze by jsi mel byt spravne .Proto ti vyslovene pisu - hledat na frekvenci Skylinku !
Potom to vypnes, odpojis homecasta a na prvni jednotku pridelas brejle na multifokus (LNB museji mit dlouhy krk !!) . Do volneho oka na brejlich pridelas druhy LNB, dat to musis tak, aby byl nalevo (vic na vychod) od toho hlavniho, co je v ohnisku. Priplacnes ho nadoraz k tomu prvnimu (na 80cm parabole, na mensi to nejde poradne udelat, na vetsi kousek dal). Ted pripoj homecasta, dej znova manual a zadej parametry TP kde je ocko, tedy 10832MHz, 22000 a 5/6, dole uz musis mit kvalitu (fialovy pruh) kolem 72-77procent, po stlaceni OK to musis naskenovat Ocko, BibelTV a neco dalsiho. Pokud ano, mas to oK.
vypni to, udelej dva cca 1,5m dlouhe kabely s F-konektory a hlavni jednotku pripoj do vstupu A to Diseqc prepinace, silhajici pripoj do B vstupu. Vse pri vypnutem prijimaci a peclive zkontroluj, jestli nemas v F-ku zkrat. Vetsina Diseqc prepinacu, hlavne tech levnych nevydrzi ani kratkodoby zkrat na vystupu !!!
Pak protahni kabely , dej si horkej caj, pac v tehle zime je to na posrani a uz v klidu ladis u TV. Nejprve dej tovarni nastaveni, aby jsi vsechno vymazal. potom ten prijimac bude chtit jazyk, das asi cesky , potom typ LNB, potvrd co ti nabizi, druzici vyber Astra1D-3A, Diseqc dej A a potvrd ladeni. Jakmile to zacne skenovat, prerus to tou zatocenou sipkou a najed na manual vyhledavani a proskenuj transponery CSliku, Skylinku a Ocka. Pozor, ocko meni TP a asi skonci na Astra1, novy TP na Astre 3 je 10862MHz, 22000 a 5/6, uz vysila. Tim mas vsechn cesky programy u sebe.
Pak nejed v menu Antena , vyber Astra 1, dej Diseqc B a dej autoscan a naladis si programy z Astry1. Dej vyhledavat jen volne, nebo to budes tridit a mazat do leta 2008
Cau, at se zadari. Kdyz by jsi ke konkretnimu postupu mel pripominku nebo dotaz, napis.
Zaslal: pá listopad 23 2007, 14:37 Předmět:
Jo,na této pozici jsem našel pár jiných programů.Byly tam předladěny CT+,CT2 atd.Na techto předvolbách mi to ukazuje doje plný signál,ale nejde obraz,jen mi to nahlásí,že služba je dočasne nedostupná.Je to na kmitočtu 12525,ale nevím kolik mám dát na nastavení LNB.Jo a taky kde se nastavuje to FEC
