Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: ne srpen 30 2020, 12:38 Předmět:
Tu nálepku jsem měl odstraněnou a nic tam není napsáno, kdyby tam bylo něco napsáno (uvedeno) ,tak se přece nebudu dotazovat že?
Pod ní není nic, jde to poznat že byla sundána a znovu nalepena.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne srpen 30 2020, 15:49 Předmět:
Tipuji, že je to MCU Atmel, či PIC. Že je to neznámý vojín, je podle mě schválně, kvůli ztížení/znemožnění oprav, resp. kvůli ztížení průmyslové špionáže jinými Číňany.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33922 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 30 2020, 16:26 Předmět:
Moze, ale nemusi. Kludne to moze byt nejaky cinsky procesor. Vyrabaju ich milion druhov. Vacsinou je to klon niecoho bezneho (casto 8051) s roznymi vylepseniami.
Zaslal: po srpen 31 2020, 21:48 Předmět:
Děkuji za odpovědi,jen jsem doufal že se s tím už někdo také setkal,microprocesor by měl řídit zapnutí ohřevu,natavení teploty-dochlazování a poté vypnutí kompresoru.
Jěště ho projdu oscíkem a pak stanici asi překopu.
Ale zajisté je to uděláno tak kvůli konkurenci jak píšete.Jo,jo, Číňaňi to jsou machři. Dohledat jde pouze návod na obsluhu.
Znat typ procesoru je ti uplne k nicemu, kdyz nemas SW.
Podivej se kam vede napajeni a kde je pripojen krystal a podle toho muzes snad neco odhadnout, ale nebude ti to stejne na nic.
Pokud je to neco jako PIC, program z toho nevyctes, na cinske MCU nebudes mit ani programator. Absence znaceni nemusi byt ani z duvodu ochrany pred padelanim, ale treba jen z lenosti to znacit. Kdyz jsem si nechaval osazovat desky v Cine, taky tam nastrkali IO bez oznaceni, aniz jsem je o neco takoveho zadal.
Zaslal: út září 01 2020, 13:47 Předmět:
rnbw napsal(a):
A co s tym je - mrtvy procesor?
To nemám ještě zjištěno,při zapnutí naběhne kompresor ale nesvítí displej a nespustí to ohřívání top.tělíska. Zřejmě to blokuje tep. čidlo v rukojetí a tam napájení top.tělíska končí,(tělísko je v pořádku)Snímač teploty je pod smršťovací bužírkou a to ještě nemám prověřeno zda je dobré.
Stanice jela asi 5 min.(250 °C ) a přestala hřát,po vypnutí vypínačem vždycky ještě chvilku dochlazovala ale nyní ten vypínač vypne i kompresor.
Myslím si že by stanice při zasunutí zástrčky do sítě ihned spustila kompresor a teprve vypínačem by se měl rozsvítit displej a spustit ohřev. to se nyní neděje jenom běží kompresor.Displej nesvítí a nehřeje.
Tak jsem prohlédl osazení součástek(zda budou dostupná v případě potřeby) a pří tom jsem viděl nálepku na microprocesoru a pod ní temno.
Adept
Zaslal: út září 01 2020, 16:09 Předmět:
No,iformace o MCU tak ze zajímavosti,po případě najít Datashet.
Napájecí zdroj mám z části zkontrolovaný zatím bez nalezené chyby,(Diody,Triaky,CE,)pokračuji dále.
Naposledy upravil adept dne po září 14 2020, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
