Přísavky na sklo pro manipulaci s displejem
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 16:20    Předmět: Přísavky na sklo pro manipulaci s displejem Citovat
Ahoj všem. Nyní když jsem rozebíral 50" Philips televizi (oprava podsvitu) tak jsem si uvědomil že by byly dobré na manipulaci s displejem přísavky na sklo jako používají sklenáři a podobně. Zabrousil jsem ze zvědavosti na Aliexpress a našel jsem takovéto malé přísavky. Jsou dosti malé ale kdyby se vhodným způsobem daly dvě a dvě dohromady tak by snad mohly vyhovovat, co na to říkáte?
otakarv
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 16:43    Předmět: Citovat
Na takové jsem se také díval že bych koupil dvě ale když bych spojil ty malé dvě a dvě a vytvořil něco podobné tomuhle tak při tom velkém displeji by to drželo na více bodech a bylo by to podle mně lepší.
Jinak oprav si ten odkaz, špatně jsi jej tu uložil.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 16:44    Předmět: Citovat
S držátkem by byly lepší třeba tady
jo byl jsi rychlejší...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
otakarv
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 16:46    Předmět: Citovat
Ano, ano tyto jsou daleko lepší neboť jak jsem psal výše tak drží na více místech a při těch velkých displejích je to optimálnější.
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 16:57    Předmět: Citovat
Pri tychto velkych prisavkach by som sa bal, ze podtlak poskodi tenke LCD. Je to urcene na klasicke sklo, ktore je podstatne hrubsie.
otakarv
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2020, 17:06    Předmět: Citovat
Přesně toto mně také při mých úvahách napadlo a proto jsem nakloněn spíše pro ty z Aliexpressu které určitě nemají tak silný podtlak. A při manipulaci s displejem pro jistotu další člověk by jistil displej zespodu rukama než by se přemístil.
