Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 28 2020, 18:54 Předmět:
jirkati napsal(a):
Problém je, když rekordér má výstup jen na SCART. Ten převod do PC je pak docela otrava. Převod HDMI do PC bez příslušného vstupu na PC jsem ještě nezkusil.
Pro mě to problém není. Mám digitál kameru s analogovým vstupem která v reálným čase signál zdigitalizuje a pošle přes IEEE1394 v AVI do PC. Poplatný době před 15 lety, HD to samozřejmě neumí.
A propo, chceš říct, že existuje na českým trhu HDMI vstupní karta do PC + příslušnej SW?
Já jsem s HDMI vstupem viděl zatím jen Alienware Steam Machine. _________________ Jirka
Když nahraji něco na Mascomu MC720T2 nebo na AB Cryptoboxu 702T, tak to přehraji nejen na těchto set-top-boxech (oba umí přehrávat nahrávku toho druhého), tak také na počítači.
Dokonce umí nahrát NASA TV UHD, ale jde pouze zvuk. Když jsem to dal do počítače, tak se záznam přehrával také s obrazem, ale nešlo to úplně plynule, nemám k dispozici žádný počítač, který by zvládal přehrávat tak vysoké rozlišení.
Takovejch karet je víc. Buď jsou to poměrně levné karty prodávané k nahrávání a streamování her, tam je někdy problém s TV formátem, ale většinou to vezmou. Používáme občas Aver (https://www.alza.cz/avermedia-lgp-lite-gl3100-d1434271.htm), pak ještě Elgato, ten typ už v nabídce nevidím, ale jsou tam podobné. Tyhle hračky to v sobě převádějí na h.264 a vylijí to po USB. No a pak samozřejmě existují profikarty třeba od BlackMagicDesign - Decklink, ty jednoduché nejsou ani tak drahé. Ty jsou PCIe a nekomprimované to vylijí rovnou na disk, jak to přijde, takže je toho hromada. Používal jsem je s Adobe Premiere, ale podporují toho víc.
Problém je, že samozřejmě ani jedna karta nenahrává, pokud je zaplá ochrana. Na to se do signálu musí vložit čínský odstraňovač HDCP.
To je teda v zadeli s celou tou slavnou gigitální inovací. Člověk si něco nahraje z TV a nikde jinde to už nepřehraje a po výměně TV se může se záznamem rozloučit. Zlaté véháesky.
Pokud ta TV má nějaký obrazový výstup, používat jedině nějaký externí nahrávač, který ukládá do normálního formátu.
Nebo "čínský" STB.
Tyhle Sony/panasonicy apod. velké arogantní značky jsou jenom k zlosti.
chcel som povedať že VHS a potom digitalizovať alebo to rovnou dať na DVD .
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5213 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so srpen 29 2020, 7:22 Předmět:
masar napsal(a):
keemo napsal(a):
...DRM je svina:)
Zajímavé, že jenom pro někoho. Set-top-boxy tuhle "ochranu" většinou nemají. Jinak tohle omezení značně snižuje atraktivitu digitálních tv. U Panasonicu je dalším omezením nutnost pro PVR použít disk. Obyčejný flash-disk (klíčenku) to "neuznává". Tím se pro mne tento způsob využití tv stal zcela nezajímavým.
To bude mozna tim ze tyhle krabicky vyrabi vetsinou cinan kteremu je ochrana proti kopirovani u prdele.
Tuto "ochranu proti kopírování" považuji v kontextu s dnešním stavem mediálního světa za anachronismus a zřejmě to tak chápe i číňan.
A také pochybuji, že by číňan byl jediným světovým výrobcem STB.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so srpen 29 2020, 9:42 Předmět:
Není to o číňanovi, ale o tom, že značkové firmy se zavázaly k určitým podmínkám, ale jejich schované dceřinné firmy ne. Ty většinou mohou nabídnout více než ty značkové.
A aby bylo jasné, na každý nový zámek existuje způsob jak ho otevřít.
Zaslal: so srpen 29 2020, 11:01 Předmět:
p32 napsal(a):
Jen za jakou cenu. Kámoš v perníkovským Panasonicu hodil dotaz do Plzně, v Perníkově telky nedělaj. Dotaz směřoval zase svýmu kámošovi že to má pro sebe a prvotní odpověď je, že nějaký lámadlo existuje ale nic o tom neví, pokusí se zjistit.
Tak uvidíme. _________________ Jirka
Zaslal: so srpen 29 2020, 13:06 Předmět:
Nevím, proč to překrucuješ. Já psal jen o tom přirovnání, že na každý zámek existuje způsob jeho otevření. Překroutil jsi to ty, když jsi ho chtěl otevřít, takže ho dodej.
Pokud se jedná o ten DRM, tak to jde taky, ale takhle veřejně asi ne, že? Nebo jsi tak naivní? A taky to nepotřebuje každý. Ten, kdo to potřebuje, tak chápe, že je to uložené v těch menších souborech.
A kde jsem co překroutil? O tom, že na každý zámek existují způsoby jeho odemčení (popř. "zlomení") tady poučovat nemusíš, to je zákonitost. Problémem je dostupnost těchto "klíčů" či metod.
Připadá mi, že nás tady informuješ, že existuje nějaká paní Colombová..., ale to my přece víme.
Strana 2 z 3
