Zdravím,
už po druhé se mi stalo že mi explodoval odrušovací kondenzátor. Zajímalo by mě co to způsobuje. Co se uvnitř kondenzátoru stane že exploduje. Po prvé se mi to stalo u starého vysavače ETA 409, 300W, rok výroby: 1970. Při vysávání garáže motor změnil tón, a z vysavače se začalo kouřit. Tak jsem ho rychle vypnul, a poté ten odrušovací kondenzátor explodoval. Viz fotka "Poškozený Odrušovací Kondenzátor 1". Typ odrušovacího kondenzátoru: Tesla TC290, rok výroby: 1987.
Po druhé se mi to stalo u vysavače ESA DV54, 250W, rok výroby: 1957. Tentokrát žádná exploze nebyla. Pouze se z vysavače začalo kouřit a potom to vyhodilo pojistky. Viz fotka "Poškozený Odrušovací Kondenzátor 2". Předem děkuji za vaše odpovědi. Přeji pěkný den.
Naposledy upravil MikeIZT dne út září 08 2020, 15:10, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 29 2020, 0:38 Předmět:
GeXeS napsal(a):
Jojo, předevčírem jsme s otcem měnili TC259 ve vrtačce. Vrtala mi hlavou přesně stejná otázka.
S životností odrušováků to je čím dál horší. Ve vrtačce Bosch jsem ho měnil dřív než uhlíky asi po 8 letech. Podruhý vydržel už jen 3 roky. Třetí kousek tam je cca 2 roky, čekám každou chvílí výbuch následovanej nahazováním všech jističů až k hlavnímu u elektroměru jako minule. _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 31 2020, 12:28 Předmět:
Nejhorší je ten smrad, co se z toho uvolní, ten je často opravdu příšerný. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Jednou mi bouchl odrušovací kondenzátor u pračky Blomberg (Beko), stáří cca 5 let. Stalo se to po delším odstavení z provozu a opětovném připojení k síti. Když si představím, že se toto může stát prakticky kdykoliv, je totiž zařazený ještě před síťovým vypínačem a málokdo vytahuje pračku ze zásuvky, jímá mě hrůza. Tolik smradu a kouře jsem dlouho neviděl a jistič to nevyhodilo. V malém panelákovém bytě by to musel být pořádný mazec.
Založen: May 12, 2020 Příspěvky: 66 Bydliště: Olomoucký Kraj
Zaslal: út září 01 2020, 17:10 Předmět:
Vlafig napsal(a):
Přesně to se mi stalo u té ETY 409 300W. Zakouřilo to celou mojí garáž a kondenzátor explodoval. Smrad strašný. Pojistky to ale nevyhodilo. Stalo se mi to na chalupě kde jsou ještě staré šroubovací bakelitové pojistky. U toho vysavače ESA DV54 250W mi ten kondenzátor odešel doma kde mám nové pojistky. Ty to vyhodilo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 03 2023, 9:44 Předmět:
Tak jsem se stal dalším členem klubu bouchalů odrušováků. Minulej týden přišel synátor, že by potřeboval help s poličkou ke kompu, já vytáhnul ze skříně Narexku šukalku EPL 75, nasadil jsem plátek, upnul kus lamina ke stolu, nasadil jsem na řez, jedu jedu a v pilce najednou BÁC, všude smrad a modrej dým, pojistky nevyletěly, ale motorek měl najednou divnej zvuk, spíš to připomínalo svářecí elektrodu ... Samozřejmě následovalo okamžitý vyškubnutí kabelu z prodlužky a pohotovost utopit celou šukalku ve vodě. Po demontáži zjištěnej vystřelenej odrušovací kondík TESKA TSK 25 (2vývodovej), 250n (X2) 250V∿, pomalu půl dne mi trvalo, než jsem zjistil, kde mi ho prodají, protože běžný elektrokrámy to nevedou, Elkov (rozvodová elektrotechnika) taky ne, jedinej servis elektronářadí v širokým dalekým okolí už taky skončil a nepremáva (OPEN Tondy Königa), nakonec jsem musel do Lanškrouna ke Kučerovi, kde mě stál novej kondík 95,- i s DPH - plus samozřejmě cesta. Takže pilka už zase pilkuje, ale ten pocit, když to práskne přímo pod rukou v rukojeti ... fujtajbl !!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Málokdo ví, že odrušovací kondenzátor je pohlcovačem rušení, podobně jako světelné zdroje jsou pohlcovačem tmy.
V tom článku jsou zpátečnicky a kontrarevolučně zmiňovány jakési žárovky, ale pochopitelně to platí i pro LED zdroje od čínských soudruhů. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Může obsah svitkového kondenzátoru (je součásti pasívního PFC) explodovat takovým způsobem, že z něj vyjde směs hořlavých plynů, kdy pak exploduje celý kontejner, kde je umístěno zařízení s těma PFC kondama?
Kondenzátor je velký jako hokejový puk, má 1.25uF/3000V a zařízení jich obsahuje 6ks - z toho 3 kusy explodovaly. Na obou stranách kontejneru jsou dveře. Jedny jsou vydutý a druhý zmizely - zbyly jen závesy. Kontejner je velký přibližně 0.7m X 3m x 2m (velice hrubý odhad)
Jediný viditelně poškozený jsou dveře, vylámaný lopatky malých ventilátoků na modulech střídačů a vydutý kryt pod skupinou kondenzátorů, co vybuchly.
