Zaslal: čt srpen 27 2020, 21:22 Předmět: Nacvakávací DC Hall senzor proudu
Existuje něco jako "nacvakávací" DC Hall senzor proudu pro rozsahy cca 1..100A?
Tj. bez nutnosti přerušit kabel?
Nikdy jsem to neviděl, ani si nedokážu představit rozumnou funkci, leda se železným jádrem. Čistě technická otázka. Klešťák to umí, ale já to potřebuju vidět jako samostatnou "součástku".
Dík. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 27 2020, 21:34 Předmět:
To znám, ale funguje to na čisté DC? To musí být nějakej železoprach. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Hledej pod heslem "split core hall effect current sensor". Jak dobre nebo spatne to funguje ale netusim. Kdysi jsem s tim chtel neco podnikat, ale nakonec jsem to resil jinym zpusobem.
Zaslal: čt srpen 27 2020, 21:43 Předmět:
Mám problém s tím, že puls na DC poznám, ale trvalej proud bude trošku jinej oříšek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19541 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 27 2020, 21:51 Předmět:
V autech s tím, co se dá dělat, "inteligentním nabíjením" za účelem nezatěžováním motoru dobíjením "do plné", když na nastartování plná být nemusí, je na záporném vývodu baterie senzor vyhodnocující směr a velikost proudu z/do akumulátoru (prý se dá oblbnout nalepením magnetu, aby "si myslel", že v autě je větší odběr, a dobíjel víc, ale zatím se neví, co na to baterka).
Řídicí jednotka pak z toho a dalších vstupních údajů podle nějaké tabulky vyhodnocuje, na jaké napětí se má baterka dobít.
Jak je to chráněné proti vlivu okolních velkých kovových předmětů, netuším, ale asi nejspolehlivější je toroidní jádro kolem měřeného kabelu s pomocným vinutím, kterým se prohání kompenzační proud tak, aby lineární Hallova sonda v magnetickém okruhu naměřila nulový magnetocký tok. Hallova soda zapojená na vstup OZ řídí proud kompenzačním vinutím, parametr pro převodník řídicí jednotky je napětí na výstupu OZ.
Zaslal: čt srpen 27 2020, 22:02 Předmět:
Oblbnutí Hall čidla třeba neodymem byla první "drobnost", na kterou jsem při vývoji narazil. A to se nemusel nalepit, klidně 10cm. Proto mám s DC problém, protože u AC to tak jednoduše nejde, stejnosměrná složka je potlačená. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 27 2020, 22:16 Předmět:
Ale já klidně vezmu cokoliv v řádu tisíce korun, co nemusí přerušit kabel. Nesmím zasáhnout do zařízení.
Teda v rámci vývoje můžu, ale bez zásahu je to lepší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tech problemu je tam vic, cetl jsem o tom jakesi pojednani, citlivost tech senzoru je zavisla na teplote, navic nelinearne a casem to udajne taky trochu degraduje, to same plati i pro offset apod. Problemu tam bylo tolik, ze jsem nakonec myslenku na pouziti tohoto opustil. Podle mne se to hodi jen na nejake hrube mereni s nizkym rozlisenim a presnosti.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá srpen 28 2020, 7:20 Předmět:
Právě pro omezení vlivu nelinearity a teplotní závislosti je vhodná kompenzační metoda měření - navíc zamezí i přesycení jádra. Nějakých 500 závitů na říznutém toroidu s vloženou Hallovou sondou bude stačit na zhruba 1000x vyšší proud vodičem protaženým středem (kalibrace podle jiného měřidla bude samozřejmě žádoucí).
Kdybys mohl ten vodič odpojit, protáhnout a zase připojit, protože senzor není otevírací, dal by se použít snímač z řady WCS (například WCS1700 umí měřit do ±70 A jde tedy o to, najít senzor pro proudy vyšší).
Nebo použít hotový senzor s výstupem 0...5 V nebo proudovou smyčkou třeba od SET, ale ztovna tyto z principu interpretace výstupní hodnotou umí jen DC nebo jen AC. Musel bys použít oba a vyhodnocovat každý zvlášť.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá srpen 28 2020, 7:43 Předmět:
v zapojení s AD8210 se jako bočník realizoval kousek vodiče . Vím není to úplně bezzásahové, ale možná by se třeba v konstrukci našlo místo. Třeba propojení.
Založen: Dec 16, 2010 Příspěvky: 206 Bydliště: mezi HK a JC
Zaslal: pá srpen 28 2020, 15:28 Předmět:
Asi by to chtělo upřesnit.
Budeš vyvíjet komplet měřící zařízení s tímto snímačem, nebo by byl jednodušší koupit pouze snímací DC kleště, které mají komplet vše hotové včetně nulování offsetu a napájení a dají se připojit jak k osciloskou pro snímaní rychlých dějů, tak k loggeru pro dlouhodobý záznam ?
Zaslal: so srpen 29 2020, 15:28 Předmět:
Dík, my to všechno proberem. Bude to komplet měřící zařízení, všechno bezdrát. 100x vymyšlený, ale všichni chtějí svoje.
Při instalaci můžu rozpojit cokoliv, ale nechtějí nic vkládat do cesty, popř. může být problém třeba protažení oka na kabelu, je to pod šroubkama.
Jinak to asi bude muset být všechno "hot-swap". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
