zda nesou tedy mají na zítra nachystaný vejce (doufám, že tušíš jak [/quote]Moje mamka to taky občas dělala. Já mám taky slepice, ale abych tohle zjišťoval.. Na to nemám. A potřeboval bych to zjistit. Mám třináct kurek a max jedenáct vajec denně. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: čt srpen 27 2020, 21:54 Předmět:
Si tak říkám, jestli ta naše kolie, co se snažila kopulovat se slepicema taky zjišťovala, jestli bude zítra vajíčko... Chudák pes bez feny.
No nic, naše báby to dělaly hlavně kvůli tomu, kterou slepici zítra uvařit... Nakonec Vlasta Burian to v jistém filmu zmínil, když byla řeč o dlouhých prstech.
11 vajec denně na 13 slepic je úplně normální, spíš dost dobrý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá srpen 28 2020, 6:36 Předmět:
můj bratranec mimo jiné chová slepice na vejce, má tisíc slepic když jsou v plné snášce bývá dokonce až 1400 vajec denně a klesne-li pod 800 vajec jdou slepice pryč a nasadí nové. Jsou to nějaké šampionky sám je pěstuje od kuřat , dělá vlastní krmnou směs. Ale je fakt, že ta slípka tohle tempo dá necelé dva roky.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17799 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 29 2020, 0:45 Předmět:
Moje babí měla co slepic, to denně vajec, bez přisvícení, venkovní chov. Akorát v zimě to šlo na půlku.
Taky krmíš sekanejma kopřivama a v neděli šnekama? Po tom prděly vejce jak zběsilý. Vydržely tak 4 roky. _________________ Jirka
Zdravím vo spolok, kamarát pred dvomi rokmi riešil rovnaký problém s automatizáciou zatváranie kurníku. Na jeho žiadosť som mu zhotovil PICom ovládané zariadenie. Prvotné plány boli vzhľadom k použitiu asi trocha prehnané a tak súčasná verzia programu ani nevyhodnocuje všetko čo je v schéme zakreslené(zakrúžkované súčiastky). Avšak aj táto jednoduchá verzia preukázala svoju spoľahlivosť a bez poruchy ovláda dvierka kamarátovho kurníku už tretím rokom.
Zaslal: so srpen 29 2020, 15:41 Předmět:
lesana87 napsal(a):
To mi připomnělo: Brambory dobrý, jen ty slépky nejdó, asi sem je dál moc hluboko.
No to je tak, že čeština/moravština to nemá pořád dořešený. Třeba divokej kůň se v ZOO chová, ale když ho pustí do přírody, tak ho běžně vysazují. On logičtější termín vypustit se zatím moc nepoužívá.
Takže slepice se taky musí vysadit či zasadit, ale ne moc hluboko. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so srpen 29 2020, 15:52 Předmět:
bu2520 napsal(a):
...když jsou v plné snášce bývá dokonce až 1400 vajec denně...
To už je proti přírodě. Samozřejmě tady o přírodu nejde. Pak si koupíš takovou vynešenou slepici někde ve slevě a fakt se hodí jen na vývar. Maso je nepoužitelný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so srpen 29 2020, 20:22 Předmět:
Mám počet vajec=počet slepic, kopřivy nedávám, jen si hrabou a pasou se. Ve vedrech jsem dal párkrát nastrouhanou cuketu, jinak směs pro nosnice a trochu pšenice. No a občas zbytky a pořád haldy skořápek. Aktuálně 6 kusů a víc nebude.
Máti má přes 30 kusů, dělá jim míchání, mají dost prostoru a i když jsou většinou mladší než moje, tak jsou opelichané a na poloviční snášce. Tak jako lidi mají nějakou ideální velikost tlupy.
Zaslal: po srpen 31 2020, 15:39 Předmět:
Ony jsou ludry, nakonec termín dominantní slepice a "houfování" je víc než dost výstižnej. Navíc jsou to kanibalky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 5
