Myčka Whirlpool ADG 8536
hjd
Založen: Oct 08, 2014
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2020, 12:55    Předmět: Myčka Whirlpool ADG 8536 Citovat
Ahoj,
jak horké bývá oběhové čerpadlo myčky?
Ptám se proto, že včera při mytí začal z myčky vycházet "elektrický zápach".
Ne přímo kouř, ale smrdělo to dost.
Rozebral jsem dvířka s elektronikou, ale tam jsem nic ohořelého nenašel.
Myčka jinak pořád funguje, tak jsem ji pustil a kontroloval za běhu.
Smrad už se neobjevuje a jediné, co se mi nezdá, je teplota oběhového čerpadla. Po chvilce provozu na něm neudržím ruku.
Díky.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2020, 12:59    Předmět: Citovat
muze byt nacnute vinuti ale ten smrad mohl taky produkovat nejaky palici se konektor...
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2020, 13:00    Předmět: Citovat
Skontroluj pripojenie ohrievacieho telesa - tam tecie najvyssi prud. Ak je tam blby kontakt, tak zhoria konektory.
hjd
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2020, 13:38    Předmět: Citovat
Díky za tipy, konektory zkontroluji.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2020, 14:00    Předmět: Citovat
může v čerpadle cestovat střep, nebo být prasklý magnetický rotor v obou případech se rotor náhodně zastavuje a zvýší se odběr a oteplení vinutí.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 4:14    Předmět: Citovat
Jednou mi to dělal na ARDO síťový filtr. Dokonce to sršelo mezi fastonama, protože plast filtru uhelnatěl. Očistil jsem to zalepili a bylo to v pořádku.
