Záhada inteligentnej predlžovačky
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2020, 19:45    Předmět: Záhada inteligentnej predlžovačky Citovat
Ahojte,
už viac ako 2 roky pouzivam takuto predlzovacku:
https://www.mironet.cz/Files/Revogi%20Smart%20Power%20Strip%20Manual%20cz%20sk.pdf
Vsetko fungovalo bez problemov az do predchadzajuceho tyzdna, ked som zistil, ze niektore zariadenia su vypnute. Predlzovacka je na vzdialenom mieste, kam chodim tak raz tyzdenne, ale nastastie ma aj cloudovu aplikaciu, cez ktoru som vzdialene vypnute zariadenia zapol (jednotlive zasuvky, funkcionalita aplikacie).
Dnes opat niektore zariadenia vypnute (ine ako prvykrat), daju sa cez aplikaciu zapnut, no po par minutach az sekundach sa opatovne vypnu.
Predlzovacka pouziva dotykove tlacitka /conductive switch/ tak neviem, ci tento typ tlacitka moze casom nejako zdegradovat, ale pravda je taka, ze predlzovacka si nahodne zapina a vypina jednotlive zasuvky, takze je nepouzitelna. Na taketo spravanie nema vplyv pripojenie do internetu.
Co ma zarazilo, bol nejaky povlak na vidlici, ktory som ocistil, ale velmi to nepomohlo, aj ked subjektivne sa zda, ze menej casto vypina zasuvky (predlzovacka je viac ako 2 roky bez odpojenia zapojena do standardnej zasuvky)
Co by mohlo byt pricinou takehoto spravania predlzovacky?
Napisal som predajcovi (kupovane v CR) aj vyrobcovi, no zatial nemam odpoved.
EDIT: Dokonca som nasiel rovnakeho pacienta, takze takto presne to vyzera v praxi:
https://www.youtube.com/watch?v=Q1t8V9cu0PA
Oxidacia kontaktov vidlice.
 Velikost:  176.9 kB
 Zobrazeno:  139 krát
Predlzovacka
 Velikost:  189.92 kB
 Zobrazeno:  156 krát
Kontakty po ocisteni
 Velikost:  181.57 kB
 Zobrazeno:  133 krát
Naposledy upravil vaanja dne st srpen 26 2020, 20:01, celkově upraveno 1 krát.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2020, 19:53    Předmět: Citovat
No ak je takto zkorodovaná vidlica zvonku čo asi bude vnútri? Shocked
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2020, 19:56    Předmět: Citovat
Rozobrat a pozriet, pripadne odpojit to dotykove ovladanie.
vaanja
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2020, 20:03    Předmět: Citovat
rozobrat sa chystam zajtra.
je takato korozia normalna a mozu byt nou ovplyvnene kapacitne tlacitka?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2020, 20:09    Předmět: Citovat
Kamoska mela tento bazmek taky, zaclo to blbnout vzdy kdyz zapla jakousi starou laserovku, ani nemusela byt strcena v te prodluzce. Zjevne si to nejak nerozumi se spinanymi zdroji a jejich rusenim.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2020, 20:12    Předmět: Citovat
Hlavně zkontroluj uvnitř tu zásuvku, ve které je ta prodlužka zapojena.
Vypadá to, jako bys měl instalaci v "husím krku" a jeho druhý konec je někde, kde se netopí.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2020, 20:14    Předmět: Citovat
Možno strata kapacity kondíka, čo napája elektroniku. Premerať ho ako prvého.
-ST-
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2020, 21:08    Předmět: Citovat
To máš za to, že kupuješ také dotykové hovadiny.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2020, 5:10    Předmět: Citovat
Mě se to líbí a objednal jsem si to. Asi to bude jen nějaký kondík, doufám. Počkám si na výsledek rozborky a uvidím.
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2020, 6:26    Předmět: Citovat
Pokud jde o korozi, potvrzuji Jezevcovu zkušenost. Kondenzace v krkačkách už přispěla i k vyhoření zásuvek.
Příčinou náhodného vypínání může být vadná filtrace ve zdroji pro elektroniku té prodlužky.
vaanja
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2020, 10:44    Předmět: Citovat
tak som to vzdal.
po otvoreni vidim, ze vsetko co sa ma dat rozpojit je zapatlane nejakym zltym tmelom, co nejde odstrait.
pri pokuse o odpojenie prveho konektora som odtrhol 2 dratky z flex kabla, tak som to nechal tak.
no nic, nasporim si na netio zasuvku, ta snad vydrzia viacej.
