Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po srpen 24 2020, 19:28 Předmět: Zavírání kurníku
Přiznávám že neumím hledat...
Před léty jsem se snažil postavit obvod pro zavírání kurníku podle AR (nebo už PE?)
Pak jsme to nedokončili, teď by byl zájem to dotáhnout do konce, ale mám tu jen částečně osazenou DPS (vlastní ruční výroba, takže bez čísla) a nedaří se mi najít kde to bylo
(8/2016 s procesorem to není, to bylo starší)
Vzpomene si někdo?
Já jsem to u souseda řešil před 3 lety, přikládám schéma.
Motorek byl ze stěračů nějaké Škodovky, spínací hodiny byly použity ty oranžové, původně pro ovládání HDO v domácnostech.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17815 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po srpen 24 2020, 19:59 Předmět:
Já to viděl u jednoho zákazníka s Hajdurínem s wifi a soumrakovejma snímačema.
Stačil by jeden soumrakáč ale pán musel mít na mobilu apku, která malovala otevřený a zavřený dvírka. Lidi jsou divní. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19542 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 24 2020, 21:12 Předmět:
Jo, to taky.
Motorek ze stěračů je vhodný i jen prozo, že mu stačí impuls na spuštění a celou otáčku si dojede sám. Tak stačí převod 1:2, jednou otáčkou otevře a další zavře, koncákem dvířek lze kontrolovat, jestli nevynechal otáčku, a má skutečně za světla otevřeno. Když je to jinak, přidá se další otáčka.
Soumrakový spínač s impulsním výstupem nemá takovou spotřebu, aby se to nedalo pár týdnů živit z akumulátoru. Kvůli tomu tu bylokdysi vlákno, ve kterém se řešila právě i spotřeba.
Já to mám vyřešené už vic jak třicet let pomocí servopohonu na ovládání nějaké klapky v průmyslu a jako čidlo mám soumrakové relé. Funguje to krom urvaného lana bez poruchy doteď. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: po srpen 24 2020, 21:57 Předmět:
MiraSt napsal(a):
Lano se urvalo když se blbá slepice nechala přiskřípnout mezi futrama a dvírkama?
Zapoměl jsem napsat, že ten Hajdurinista kromě soumrakáčů a wifi tam má i optosnímání zda slepice nesedí ve dvírkách. Měl tam i hladinovej snímač a elektroventil k napouštění pitítka ale to prý kvůli slepičincům po pár dnech nechtělo fungovat. _________________ Jirka
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út srpen 25 2020, 6:25 Předmět:
nj jsem tedy taky harduinista, pohon klasika stěračový motorek, který na hřídel navíjí lanko se šoupětem, je to dostatečně pomalé aby když to slepici najede na záda měla čas uskočit. Motor zastavují dorazy na šoupěti. Venku na matrixovém displeji vudím šipku jestli je otevřeno či zavřeno. Arduino hlídá čas pokud nedojde v čase aktivaci dorazu matrix bliká. řízení otvírání je podle světelného čidla a venkovní teploty. Podle vnitřního světla a času a datumu mám uvnitř led osvětlení, které se postupně rozednívá a stmívá, aby se v zimě nátáhl den. Ještě to hlídá množství směsi , zrní a vody v zásobníkách a pokud to chybí indikuje mi to venku na displeji. Vše je zálohováno baterií. Ještě chci vyřešit sběr vajec ze snášedel a opatřit každou slepici rfid čilem pro kontrolu jestli opravdu snáší. Tento systém mi zatím funguje pět let bez chyb.
Nene. Servo tahá pomocí páky lanko které je přes trubku ve zdi vedené do kurníku a tam je na něm zavěšený litinový rošt dost těžký na to aby to jelo dolů. Uzavírá to okénko místo jedné luxfery. Slepici to nikdy nepřiskříplo. Je to dost pomalé a slípky neszůstávají ve vchodu. Utrhlo se mi to na páce u toho serva kde se lanko ohýbá a odírá. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2566 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út srpen 25 2020, 9:29 Předmět:
MiraSt napsal(a):
Já to mám vyřešené už vic jak třicet let pomocí servopohonu na ovládání nějaké klapky v průmyslu...
Jojo to se dělali takové pohony a jmenovalo se to Climact. Měli šedou nebo zelenou kladívkovou barvu. Uvnitř kovové převody s bezpečnostní spojkou a potenciometr pro sledování a nastavování polohy. Je to ono?
Přesně. To je přímo na ten kurník jak dělané. Koncáky, pohyb po kružnici 180°, 230V...... A síla jak byk. Ovladá se to přepínacím relé přes fotobuňku. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: čt srpen 27 2020, 8:39 Předmět:
bu2520 napsal(a):
Když vzpomínám na svojí babí, co ještě v 90 letech při každým zavírání slepic kontrolovala hmatem, zda žerou a mají plný vole a zda nesou tedy mají na zítra nachystaný vejce (doufám, že tušíš jak ) tak takvou automatizaci s hajdurínem neuděláš, na to ještě nikdo správný vstupní periférie nevymyslel. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
