Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 23 2020, 20:36 Předmět:
Pro jistotu můžeš zkusit prohodit prasátka mezi levou a pravou stranou.
Pokud chyba zůstane na stejné straně, máš jistotu, že bude problém mezi kostkou a prasátkem.
Pokud se chyba přestěhuje na druhou stranu, je problém v prasátku.
Ale přikláněl bych se k Dredově vystvělení, protože tam nejspíš zůstává tlak i po uvolnění pedálu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4492 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne srpen 23 2020, 20:39 Předmět:
Psal jsem, že je repasovaný a zkoušeli jsme ještě jeden postarší a je to stejné. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne srpen 23 2020, 20:44 Předmět:
Zítra si synek koupí novou trubka a hadici. Jestli to nezabere, nejdřív zkusí prohodit trubky a hadice. A nakonec prasátka.
Já mu budu držet palce a radit už jen na dálku. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne srpen 23 2020, 21:14 Předmět:
Odvzdušnění proběhlo mockrát a zítra v tom po výmněně trubky a hadice bude v tom se sousedem pokračovat. Kostka byla taky kontrolovaná, je přes ní vidět. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Toto mi dělala brzdová hadice. Zkusil bych povolit trubku na kostce jestli se to vrátí nebo ne. Pak mezi hadicí a trubkou a pak hadici na samotném válečku.... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jan 06, 2017 Příspěvky: 137 Bydliště: Litovelsko
Zaslal: po srpen 24 2020, 10:38 Předmět:
Jenom poznámka, jestli jsou ty gumičky v prasátkách (a hlavním brzdovém válci) a hadice ze starých zásob, z doby výroby toho auta, tak by se pravděpodobně měla použít červená brzdová kapalina, taky používaná v té době.
Zaslal: po srpen 24 2020, 10:41 Předmět:
Červená kapalina tam je. Odpoledne by měla být hadice i trubka a uvidíme co to udělá. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po srpen 24 2020, 18:44 Předmět:
Tak hadici neměli a došlo tedy na prohození trubky a hadice mezi stranami. Bohužel, bez výsledku. Zbývá zkusit zrepasovat jediné prasátko co je k dispozici. Nové je prakticky k nesehnání a když náhodou je, stojí neuvěřitelných 1500,-Kč. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1527 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: po srpen 24 2020, 20:46 Předmět:
To jedno kolo má slabší péra na čelistech. Ty nemají sílu k protlačení kapaliny zpátky přes ventilek v hlavním brzdovém válci zpátky do nádržky. Tomu by odpovídalo to po odevření odvzdušňovacího šroubu. Zkus povolit ještě trubku, která je společná pro všechny brzdy na hlavním válci. Tím si ověříš , že potrubí je v pořádku. To už tu ale někdo radil. Zkus ještě prohodit ty péra z jednoho kola na druhý.
Zaslal: po srpen 24 2020, 20:56 Předmět:
Péra jsou taky nová. Zkusil jsem to napáčit přes pakny, ale ani tak jsem nedokázal to prasátko zmáčknout zpět. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 2 z 4
