Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne srpen 23 2020, 18:16 Předmět: Brzdové prasátko u veterána *vyřešeno*
Na staré Octavii se nevrací brzdové písty v prasátku. Po nasazení bubnu a sešlápnutí brzdy se čelisti vrátí, ale ne úplně. Je to vidět na obrázku. Kolo je po pár kilometrech horké a při prudkém brždění táhne auto do strany.
Prasátko je prohlédnuté, nic mu není. Je nová trubka a hadice od prasátka k rozvodové kostce, která je OK.
Při pokusu o zatlačení se vysune druhá půlka. Jen když jsme zkusili povolit odvzdušňovací šroub, písty se krásně vrátily jak mají. Dělá to jen zadní levé kolo, ostatní jsou v pohodě.
Má někdo nějaký nápad co zkusit?
Velikost:
73.39 kB
Zobrazeno:
101 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne st srpen 26 2020, 18:24, celkově upraveno 1 krát.
Asi máš niekde medzi rozvodovou kockou a valčekom nejakú nečistotu, alebo vo vnútri poškodenú hadičku (odlúpená guma) a pôsobí to ako "spätný" ventil.
Tlakom hlavného valca kvapalina prejde, ale po uvolnení pedálu kvapalina nejde späť.
Zaslal: ne srpen 23 2020, 19:18 Předmět:
Prase je jako nové, není ani trochu zrezlé a gumičky jsou nové. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne srpen 23 2020, 19:48 Předmět:
Trubky nové, válec repasovaný. A dělá to jen to jedno kolo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne srpen 23 2020, 19:59 Předmět:
Ne, musí vrátit úplně. Tohle nejsou samostavy. Bubny jsou OK, a nemají vliv na to, že se to nevrací. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne srpen 23 2020, 20:00 Předmět:
Možná rada pro úplné začátečníky a pravděpodobně to víš...
Ty pakny (pokud vím) jsou tam na páčkách "vymezujících" pakny na průměr bubnu.
Tatík ze staré nápravy octavie má traktorek. Zabralo usadit buben, šlápnout po pedálu a pak těma hliníkovýma matkama vymezit chod.
Pokud jsme to zkusil štelovat bez to "usazení" v bubnu nikdy se mi nedařilo. Pružiny jsou OK?
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne srpen 23 2020, 20:12 Předmět:
ak pises ze po povoleni odvzdusnovaku sa to vrati , chybu by som hladal v systeme
skus zodvihnut do vzduchu to koleso ktore robi zle, dupni na brzdu a nasledne skontroluj ci sa koleso volne otaca. Ak nie , povol trubku na hlavnom valci (tu ktora ide k danemu kolesu) - ci sa to vrati.
ma to tie mechanicke rucne nastavovace?
Zaslal: ne srpen 23 2020, 20:17 Předmět:
To znám a dělali jsme to tak. Ale neřeší to ten problém s vracením. To kolo prostě přibržďuje. Přestavěli jsme ruční brzdu aby do toho nekecala. Po sešlápnutí pedálu se roztáhnou a nevrátí se. Když je nastavím na minimum co to jde, o to víc se pak roztáhnou a nevrátí. Prostě ta kapalina se nevrací kam by měla. Opravdu si začínám myslet, že je nějaký bordel v hadici nebo trubce jak tu zmínil dred. A to i přesto, že obojí je nové. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne srpen 23 2020, 20:22 Předmět:
Profoukni hadici a trubku stlačeným vzduchem, tím se nic nezkazí.
Hele, ještě mě napadlo - nemá to ten omezovač brzdového účinku na zadní nápravu? Jestli tam není nějaký bordel. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne srpen 23 2020, 20:25 Předmět:
Nastavuje se to otáčením těmi vroubkovanými "víčky". Otáčením se vysunuje nebo zasunuje šroub co ovládá paknu.
Jen malé upozornění, tohle nemá dvojokruhové brzdy. Ty přišly o dost později. Všchna kapalina je z válce rozvedená jednou trubkou. Vepředu je "kostka", do které vede kapalina z válce a pak je to z ní i vedené trubkami k předním kolům a další trubkou do zadní kostky ze které to jde do zadních kol.. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne srpen 23 2020, 20:33 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Profukované to bylo mockrát. A tohle je auto z roku 1960 a tenkrát o takových vychytávkách konstruktéři ještě ani nesnili. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 1 z 4
