Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so srpen 22 2020, 22:32 Předmět:
Ale kávu to uvariť nevie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17840 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 23 2020, 8:43 Předmět:
Spíš mě zajímalo, jestli si bude Panasonic rozumět s LNB Grundig kolem napěťovýho přepínání polarizace a volby 11/12GHz. No opřu pekáč o lavičku a zkusím. Blbý je, že nemám žádnej S-metr na vyzkoušení zda LNB vůbec něco chytá.
A propo, dá se na nalezení "digitální" družice použít starej analogovej přijímač kterej má S metr, nebo to na digitály nijak nereaguje? _________________ Jirka
Zaslal: so prosinec 19 2020, 0:36 Předmět:
Včera divná věc. Na Krásnu vypadly na nějakou dobu všechny programy Barrandova. Máti se zrovna na něco Barrandovskýho koukala a tak přepla někam jinam. Když se po chvíli vrátila na programovou pozici původního Barrandovskýho programu, tak tam byla NASA.
Prostě se všechny pozice Barrandova bez signálu přeplácly programama, co byly na nejvyšších (nezajímavých) pozicích předvolby Panáka a ty Barrandovy se nacpaly na nejvyšší čísla předvoleb.
Na druhým stejným Panákovi, co byl v době výpadku Barrandova ve Stand-by se nic takovýho nestalo.
Zkoumal jsem nastavení, něco jako nahrazení programových pozic či aktualizace nových programů není povolený. Naštěstí to jde tříděním kanálu lehce vrátit ale proč to dělá takovou volovinu? To se stane pokaždý, pokud přestane některý program nebo celý multiplex vysílat a Panák napíše žádný signál? _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 19 2020, 17:52 Předmět:
To my výrobci furt je.beme s FW. Pochopitelně to děláme pro Vás, zákazníky abychom Vám "usnadnili" život. Hezký den. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 3 z 3
