Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá červenec 19 2019, 20:19 Předmět:
Na DRL sem použil neutrální silikon a jezdí už cca 3 roky. Je v tom DC-DC a standardní FR4 s 35u mědi. Zapatlaná komplet deska zezadu, aby do toho čínskyho výlisku neteklo. Vypadá, že neutrální nežere (nebo ne tak rychle). Takže když je třeba používám v nouzi ten.
Nemáte někdo zkušenost zda časem něco udělá acetický silikon na žárově pozinkované oceli? Zjistil jsem totiž že tento druh silikonu u nás použila stavební firma k přilepení skel na pozinkované konstrukce zastřešení balkonů. Podle mě by tam správně měl být neutrální silikon který neobsahuje kyselinu a nemá tak korozivní účinky na kovy.
Zaslal: čt srpen 20 2020, 11:30 Předmět:
To nebude tak zlý, ta troška kyseliny octové tomu pozinku vadit nemůže. Spíš to bude líp držet. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 20 2020, 16:30 Předmět:
Bacha na nezreagovanej silikon. Kdysi jsem s ním ve sklenících dodatečně zatěsňoval krabice U16 a trochu se ho dostalo na přípojnice v krabicích. No jak já se divil, že mi jeden den padaly 30 mA chrániče a druhej den a později už né. _________________ Jirka
Zaslal: čt srpen 20 2020, 18:19 Předmět:
Dost lidí si plete silikon a akrylát. Nevyzrálej akrylát vede... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 21 2020, 11:33 Předmět:
Proto se držím jednoho výrobce. Vezmu dvě Cu desky cca 1cm², mezi ně vrstvu asi 1mm silikonu a měřím při 500V. Nevede _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 21 2020, 14:40 Předmět:
Nojo, ty mluvíš nejspíš o míchaným dvojsložkovým zalejváku. Ten má jinou chemickou reakci na "vytvrzení". Já zase o kartušovým do stavební pistole, co reaguje vzdušnou vlhkostí. Jak to při mačkání z kartuše smrdí voctem, tak je do vyreagování vodivej.
Ano, souhlasím, používat odzkoušený značky ale poprvé si na to člověk musí přijít sám, protože mě ani ve snu nenapadlo, že by silikon v "surový" fázi vodivý mohl být, když všude slyším jakej perfektní izolant to je.
A s tím popletením akrylát a silikon. Tys někdy viděl čirej akrylát? _________________ Jirka
Zaslal: so srpen 22 2020, 15:02 Předmět:
Čirej akrylát existuje, ale až po vytvrzení.
Já transparent nepoužívám, naopak kupuju bílej a ještě sanitár. Právě proto, že prakticky nesmrdí. Klidně bych bral neutrál, ale ten smrdí a navíc je ta tuba za 14 dnů v háji. Proto jsem to zrušil.
Tak jsem ho teď přeměřil, protože to má být stejný jako ten vyzkoušenej, původní značka není, dva drátky cca 1mm od sebe a řádnej kydanec. Multimetr nic, měřák izolace ukázal něco kolem 30MΩ a velmi rychle to začalo růst.
Takže chyba bude v tom laciným transparentu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so srpen 29 2020, 21:00 Předmět:
Je lepší uvádět konkrétní značku a produkt, aby to nebylo jeden vo koze, druhý vo voze. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
