Dimenzování N při nesymetrické zátěži
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 6:39    Předmět: Dimenzování N při nesymetrické zátěži Citovat
Ahoj,
je nějaký jednoduchý způsob, ať nemusím na půdu lovit skripta a sešity a vzpomínat na pana Kirchhoffa, jak si ověřit na třífázovém rozvodu, proudové zatížení vodiče N, při zatížení dvou fází. Na obou fázích bude přibližně stejný výkon, cca 3kW. Dík
EDIT: Bude se jednat o tepelné spotřebiče, takže činný výkon.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 8:45    Předmět: Citovat
Při činném výkonu (odběru) je v N vodiči při různém zatížení proud od nuly po nejvyšší fázový, takže pro takové relativně malé výkony (3kW) se běžně dávají kabely, kde je N vodič stejného průřezu jako krajní (fázové) vodiče
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 8:52    Předmět: Citovat
Ano stačí stejný průřez, a pokud by byly např. všechny tři fáze stejně zatížený tak nulákem neteče žádný proud.
doga
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 10:00    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Jako že tam nepoteče víc jak proud jedné fáze nebo součet obou fází?
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 10:12    Předmět: Citovat
Cez N nepotečie väčší prúd ako prúd jedenj fáze. Cez N ti potečie najväčší prúd vtedy, keď zaťažíš len jednu fázu.
radek89
Založen: Oct 25, 2009
Zjednodušeně protože proud se krom N částečně vrací ještě sousední fází.
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 10:13    Předmět: Citovat
Predpokladám že spotrebiče máš zapojené do hviezdy. čiže všetky spotrebiče :L1 proti N, L2 proti N a a L3 proti N.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 10:29    Předmět: Citovat
Nesúhlasím. Tým že tam chýba L3 (v zadaní sú len dve) tak ten prúd bude takmer dvojnásobný. Keby tam mal tú tretiu tak je prúd N pri činnej záťaži 0.
 Velikost:  29.76 kB
 Zobrazeno:  74 krát
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 10:36    Předmět: Citovat
Nemáš mihalu pravdu. Keď neveríš tak sprav jednoduchý pokus. Zapoj dve žiarovky proti N, každú daj z inej féze a meraj prúd nulákom. Meraj s roznimi vatážami žiaroviek. Samozrejme myslím tým kalsické vláknové žiarovky.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 11:10    Předmět: Citovat
Ten graf máš blbě, L1 a L2 na něm zakreslené nejsou vůči sobě o 120°.
mihal
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 11:13    Předmět: Citovat
Very Happy Tak som to zakreslil posunuté tak ako má byť ale podľa grafu to aj tak neni rovnaký prúd ako pri jednaj fázi ale asi 1,2 násobok.
 Velikost:  25.59 kB
 Zobrazeno:  75 krát
Kremik
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 11:19    Předmět: Citovat
Jelikož perioda jsou tři dílky a kousek, L2 musí začínat ještě trošku dál Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 11:40    Předmět: Citovat
Tohle taky umíte vysvětlit?
Při nejčastějších instalacích TN-S a přípojkách pro 2 stojany zpravidla kabelem CYKY 4Bx4 /či AYKY 4Bx6/, protože kabely 5C absolutně nebyly k sehnání, se ke kabelu od rozvaděče ke stojanům přikládal ještě modrý CY6, nebo AY10.
 Velikost:  128.5 kB
 Zobrazeno:  103 krát
Naposledy upravil sinclair dne čt srpen 20 2020, 11:58, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 11:45    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Asi se nejedná o odporové zatížení. Very Happy
mihal
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2020, 12:03    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
I tak je to 1,07 násobok Very Happy
Takže graf (takmer) dokázal, že cez N pri odporovej záťaži dvoch fáz nepotečie viac ako pri jednofázovej záťaži.
Strana 1 z 4
