Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 03 2020, 23:05 Předmět:
Ventilkům se nadává pressure washer check valve. Záleží, jaký máš průměr, v mé wapce je to 10 mm. O kroužky bych vyměnil, kdybych je měl, nejde o cenu, ale o čas nutný k výletu do prodejny. Vzhledem k tomu, že nic neteče, další demontáž se neplánuje. Výroba nerezového dílu je jasně nerentabilní bez ohledu na článek s dalšími díly. Navic k tomu není důvod, ten bílý humus není příčinou nefunkčnosti wapky. Jak píšeš, máš to rozsypané nějak po všech stránkách, já měl pryč jen ty ventilky, jinak je wapka celkově v pohodě. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17817 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 19 2020, 18:28 Předmět:
Konečně jsem se dostal ke kámošovi na lis aby se vymáčklo ložisko a simering z motoru. Poprvé se nepodařilo, byla obava že praskne víko motoru. Tak jsem doma na soustruhu vykrouhal podložku tl 22 mm s proříznutím pro hřídel na podepření víka přímo v místě domku a pak šla hřídel za solidního skřípání ven z ložiska. Samo ložisko šlo z víka celkem lehce.
Překvapil mě ale simering, co byl za ložiskem. Venek 30 mm vnitřek 20 mm, šířka 9 mm. Je dvoubřitý (tedy s prachovkou) a není v něm stahovací pružinka. Když přejedu nehtem, tak na jednom břitu je grotík či drážka. Mezi ložiskem a simeringem byla kupa černýho maglajzu, olej v převodovce asi naleptává materiál simeringu. Divný, perbutan by měl olej dlouhodobě odolávat.
Horší je, že jsem ten simering v žádným katalogu, co mám, zatím nenašel. Rubena dělá nejširší 8 mm ale není dvoubřitý.
V Elotechnic mají tenhle rozměr v šířce 4,5 mm dokonce dvoubřitý. Co tam dát dvě za sebou?
Dávat ho vysoustružit do Ekonomusu se mi moc nechce, stojí to dardu.
Nemáte prosím někdo nějakej lepší katalog od výrobce, co tu má zastoupení aby se to dalo vůbec sehnat?
Díky _________________ Jirka
Zaslal: st srpen 19 2020, 22:00 Předmět:
vladodyno napsal(a):
Tá cena za dopravu
No ta cena dopravy je několikrát víc než vlastmí simering. Ale dík termite za odkaz. Asi zkusím dát dva 4,5 mm za sebou, dokonce je mají u nás ve šroubkárně. _________________ Jirka
Zaslal: čt srpen 20 2020, 9:14 Předmět:
Taky jsem za dvě gurefa za sebou. Vždyť to celé běží jen sem tam občas a vcelku nic na tom nezávisí, tak to nemusí být nejdokonalejší možné. Moje wapka si už po opravě absolvovala vyčištění veškeré kanalizace v domě, proti čistícímu bowdenu je to o hodně snazší a rychlejší proces. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt srpen 20 2020, 16:11 Předmět:
Když dvě, tak se asi mezi ně musí dát trvalá mazací náplň, jinak by se na sucho u toho simeringu dál od olejový lázně po čase spálila hrana. Něco v tom smyslu ty radil BOBOBO. _________________ Jirka
