Zdravím čítajúcich.Postavil som si podla tejto schémy nabíjačku pre lion akumulátory.Preto túto lebo mám viacej zariadení z rôznymi napätiami.
Základné nastavenie sa rieši trimrom na nastavenier 4,2V.Dalej má mať výstupné nabíjacie napňtie po prepnutí prepínačom 8,4v a 12,6V.Ked som spravil toto základné nastavenie tak som zistil že po prepnutí mi to dáva na 8,2 voltu iba 7,3V a na 12,6 iba 10,2V
Tak som nastavil skusmo teda 12,6v trimrom a meral som napetia tak mi zasa na 4,2v stupne na 5V a na 8,4V mi stúpne na 8,8V.Skúšal som meniť odpory v obvode stabilizátoru ale nejde mi to nijako poriadne nastaviť.Chcem poprosiť vás,skúsenejších o nejakú radu alebo poznatok.
Ďakujem pekne
Proc stavit jednoduchou nabijecku s jednim obvodem a tremi soucastkami presne pro tohle urcenymi, s vysokou ucinnosti, presnosti a ochranami, kdyz si muzu vykutat nejake 20let stare pochybne zapojeni v rozliseni 20x20 pixelu, se kterym se budu hodiny trapit nez ho vyhodim do kose...
Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: ne srpen 16 2020, 16:40 Předmět:
Bohužial ja som nič lepšieho nenašiel s nabíjacím napätím 4.2,8.4 a 12.6V naraz v jednej schéme nenašiel.Ak ale existuje nejaké zapojenie pre všetky tieto napätia,budem rád ak mi ho poskytnete.Ďakujem _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Fungovat by to mělo, tak to hned nezahoď. Měl bys multimetrem naměřit ta napětí mezi začátkem a koncem šipek, za podmínek v těch elipsách. Trimrem nejdřív nastav ty 3 V.
Neblbni s tými lionkami, keď nechceš vyhorieť. Lion nemôžeš nabíjať v sérii len tak jak olovo či nicd. Potrebuješ ochranný obvod, ktorý kontoluje napätie každého jedného článku jak pri nabíjaní, tak pri vybíjaní.
Zaslal: po srpen 17 2020, 9:32 Předmět:
Dakujem za príspevky.Aj za návod na to ako to nastaviť.Ak to nepôjde vydám sa iným smerom.A samozrejme že ochranné obvody na akumulátoroch mám.Som si vedomý ako nabíjať 18650 akumulátory. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Zaslal: po srpen 17 2020, 12:39 Předmět:
Tohle zapojení vypadá hezky, ale má jednu podstatnou nevýhodu - případný přechoďák na spínači (a že jich je dneska dost, které po chvíli vodí jak kdyby nesměly)bude znamenat, že nabíječka bude nabíjet na větší napětí, v krajním případě na napětí, jako by bylo zvoleno o baterku víc. Zapojení děliče napětí by bylo dobré překopat tak, aby případný přechoďák nevadil, nebo znamenal jen nižší konečné napětí.
Přepínače proudu jsou v pořádku. Když budou vadné, budou se články nabíjet menším proudem, ale nic se nepoškodí.
Edit: Aha, ony jsou tu zapojení dvě... To první, nečitelnější, je v pořádku.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 19 2020, 9:53 Předmět:
Jestli to je BOBOBO na mě, tak mě netřeba školit. Vyrobil jsem několik desítek potápěčských scooterů, kde byly hromady 18650 LiIon 6 pater (cca 24V) kapacita 50-120Ah.
U zařízení s Lixx jsou dvě možnosti, externí balancér a nebo interní.
Princip je že externí má samostatně vyvedený napěťový vývody všech pater a ty jdou do balancéru nabíječky. Nabíječka pro LiIon dává na silovku maximálně počet článků x 4,11V a před dosažením maxima snižuje proud. Balancér hlídá všechny patra na stejný napětí a pokud má některý patro víc, tak nabíjecí proud pustí částečně či celej přes bypas.
Interní balancér je přímo vedle článku ale tohle nepoužívám, na velký proudy to je nevhodný.
Ale stále je tu ještě fakt, že Samsung i Sony tvrdí, že LiIon není na rozdíl od LiPol potřeba balancovat. A LiFe to samý. No po takových 20 cyklech bez balancování jsou LiIon tak rozhozený, že vzhledem k jejich ceně je lepší balancér používat. _________________ Jirka
