HP8440p
nop
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 18:38    Předmět: HP8440p Citovat
Zdravím
Mám problém s letitým ntb HP8440p koupil jsem ho s nainstalovaným systémem windows 10 home a byl v něm magnetický HDD včetně zálohy systému,ale disk odešel do věčných lovišť tak jsem do ntb dal SSD samsung 860 EVO 25OGB a nainstaloval Win10 z isb flashky,jenže od té doby prostě nejede Bluetooth kterej v ntb je protože před tím fungoval a teď ne a na to rozchodit nevěděl by jste někdo co s tím?
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 18:39    Předmět: Citovat
Najít a nainstalovat ovladač. Měl by být na stránkách podpory HP.
nop
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 18:40    Předmět: Citovat
jj to jsem zkusil a nenašel.. jen pod win7
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 18:59    Předmět: Citovat
Jo, to je celý HP. Měl jsem od nich Scanjet pod XP. Nikdy k němu neudělali driver pod Visty ani W7. Trochu s tím chodil driver od jinýho scaneru ale už to nikdy neumělo vše co pod XP.
nop
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 19:06    Předmět: Citovat
no právě je divný že s těma WIN10 který byli na recovery části mrtvýho disku ten Bluetooth fungoval takže nějak by to mělo jít zlusil jsem ledacos z netu a nic nezabralo...
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 19:08    Předmět: Citovat
Ten původní disk je mrtvý? Možná by šel připojit a navést instalátor hardwaru na ten původní driver.
Je možné, že ty desítky byly upgrade ze sedmiček, tak to použilo ten ovladač.
No a ten sedmičkový tomu podstrčit nejde?
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 19:09    Předmět: Citovat
A zkusit najít něco podle ID hardware?
nop
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 19:11    Předmět: Citovat
ten disk je totálně mrtvej a ten win7 ovladač mi napíše že to pod 10 nejede.. no ještě tu mám někde originálku win7 tak to tam v nejhorším šoupnu anebo ten BT oželím
nop
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 19:25    Předmět: Citovat
no podle ID hardwaru nic nezjistím protože ve správci zařízení to sice píše neznámé zařízení ale podle ID je to čtečka karet která taky nefunguje ale ten BT tam nikde není
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 20:37    Předmět: Citovat
Nainstaluj HP Wireless Assistant a v nom zapni bluetooth. Ak to nejde, tak pozri do BIOSu, ci nie je vypnuty tam.
nop
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 20:54    Předmět: Citovat
ten wireless asistant jsemuž taky našel bohužel je jen pod win 7.
nop
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 21:20    Předmět: Citovat
to vypadáže jediný řešení by byla instalace win7 a pak udate na 10 ale to mi za ten opruz nestojí takže je to neřešitelne,aspon jsem podle mistni rady podle ID HW rozjel tu čtečku karet
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 21:23    Předmět: Citovat
Možná je to blbost, zas tolik se vtom nevyznám a ten notebook neznám, ale není možný že ten BT modul je vypnutý v BIOSu, nebo nějakým tlačítkem v blízkosti klávesnice?
Pokud by byl vypnutý, nemusel by být v OS vidět ve správci zařízení a tím pádem by ani nehledal a nenainstaloval pro něj ovladač.
Třeba mně se stala podobná věc s mým AiO počítačem, taky od HP. Z výroby v něm nebyl BT modul přítomný, tak jsem koupil od Intelu kombinovaný Wi-Fi/BT modul a nainstaloval ho místo původního, který měl jenom Wi-Fi. Po instalaci ovladačů fungovala pouze Wi-Fi část modulu, ale BT nikde, ať se dělal co sem dělal. Tak sem modul reklamoval a vrátili mi peníze. Za ně sem koupil nový a situace se opakovala, BT se mi nedařilo zprovoznit, pro PC vůbec neexistoval. Říkal sem si že dva moduly asi vadné nebudou, že vada bude na mé straně. Nakonec byl problém v BIOSu. Ačkoliv je modul v M.2 slotu, PC vidí jeho BT část jako připojenou do USB, no a ten konkrétní USB port byl v BIOSu zakázaný. Po jeho povolení se BT v PC objevilo a normálně funguje.
Koukám že než sem to napsal, tak rnbw už se o BIOSu taky zmínil.
nop
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 21:30    Předmět: Citovat
jo to jsem zapoměl napsat v biosu to mám samozřejmě zapnutý to jsem kontroloval jako první a bios píše ID QDS-BRCM 1043 ani podle toho jsem nic funkčního nenašel. a BT tam na 100 procent je protože jsem k tomu měl připojenej BT repro.. tak bud ten modul umřel což si nemyslím,nebo je to příliš starej NTB na win10 a mám pocit že linux ho taky viděl když jsem ho tam zkoušel dát.u linuxu zase nefungovala wifina která jela na vyšším kanále než 11,A mě wifi jede na 13 a změnit to moc nemůžu protože router má pod palcem provider.
Hape
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 21:52    Předmět: Citovat
Ve správci zařízení máš tedy neznámé zařízení? Nebo tam máš rozpoznané Bluetooth zařízení?
V obou případech by mnělo jít ve správci zařízení vyhledat a aktualizovat ovladač. Myslím si že když ty Win10 mněli předtím funkční ovladač, že by ho mněly najít a nainstalovat znova.
