Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá srpen 14 2020, 20:20 Předmět:
A to sa ešte niekedy bočníky v priemyselných zariadeniach dostavovali pomocov pilníka.Záležalo od prúdu, či cca 3A, alebo 50A.Niekde stačil ihlový pilník na odpor, ktorý sa potom zalakoval, niekde normálny pilník na bočník z kusa kovu... To ťažko budete vysvetlovať dnešným ,,arduinistom"...
Zaslal: pá srpen 14 2020, 21:14 Předmět:
I na těch dnešních SMD měřících odporech v řádech wattů a setin ohmu je vidět, že je to měděnej meandr líznutej laserem. Takže to jen dělají jinde a jinak. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so srpen 15 2020, 11:25 Předmět:
Ten materiál je pouze odhadnutej podle lesklé barvy Cu, co je vidět po odloupnutí kousku nástřiku barvy. Může to být klidně něco jinýho, detailně jsem to nepitval. Mimochodem, já ho zatěžuju asi 0.25W. Znám čínský tolerance.
Zaslal: so srpen 15 2020, 13:07 Předmět:
Ano, některé druhy manganinu si lze splést s Cu lakovaným drátem. Už se mi to stalo, je to narůžovělý až do oranžova skoro stejně, jako je Cu lakovaný drát.
Spolehlivě se pak pozná podle toho, že má výrazně vyšší odpor, než stejný průměr mědi a ani po oškrábnutí zaboha nejde zaletovat
