Oprava motorku pohonu zámku Fabia, Octávia, Golf atd.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2020, 16:30    Předmět: Oprava motorku pohonu zámku Fabia, Octávia, Golf atd. Citovat
Tak aby bylo všechno o problému zámek VW na jednom místě, předkládám jak opravuji motorek pohonu. Na obrázku vidíte motorek zámku VW, špičkové kvality. Úsudek si udělá každý sám.
Vezmu to v bodech, tedy žádné slohové cvičení. Princip je vyčistit a napružit uhlíky. Ubrousit nebo uříznout lupínkovou pilkou pertl na motorku. Nožem vytvoř mezeru asi 0.5mm mezi plechem a štítem motorku(obr.)Uchop motor za osičku, přiraž štít na komutátor a stáhni magnet motoru. Jehlou přehoď planžety uhlíků přes plastovou podložku v čele komutátoru. Čelo s uhlíky ti sjede k ozubenému kolečku. Hodinářským šroubovákem nadzdvihni Céčka, která drží planžety uhlíků. Začni v místě, kde je motor napíchnut na kontakty. Střídej strany. Pozor rádo to létá do prostoru. Na Céčku jsou dva kilnery ty zapiluj, brání se to při zpětné montáži. Tažením po plastovém mini čepu stáhni držák s uhlíky a ty vyndej z drážek. Přidrž v místě bodování pinzetou a napruž fosforbronzovou planžetu asi na 120 st. Ustřihni z šmirgl papíru 600-800 pásek 5mm a 5cm dlouhý. (na čištění komutátoru) (obr)Odsuň plastovou podložku asi o 1cm ,toč a čisti komutátor. Když je to čisté na kov papír otoč šmirgl a lešti. Plastovou podložku na průměru oštípej (štípačky na nehty) a zapiluj na průměr asi 3,5mm. (podložka musí zůstat, pozor na šlus)To aby se snadno nasadily uhlíky na komutátor a nepřišel jsi o napružení. Nasazení upravených uhlíků do držáku- Nasaď překřížené na kraj a musíš ladit až budou v držáku(obr.) Pozor na zachování napružení !Vrátit uhlíky do štítu, (obr) nasadit Céčka. Až budeš dělat třetí motor už to půjde jedna dvě, spíš tedy za 20min hotovo. Nyní to nejdůležitější. Nahoď uhlíky na komutátor. (naklánět, pootáčet) Doraž štít na komutátor, pevně uchop za osu a nesmíš to pustit dřív než nasadíš rotor do statoru a cvakne to do sebe. Motor nijak dále nezajišťuji. Drží to samo ve víku zámku. (pozor na druhém konci motorku je taková plastová podložka, nezapomenout osadit!!) Tento postup je lety prověřen. Propláchnutí v benzinu fakt nemá cenu. Když už se hrabeš v zámku, tak VŽDY vyměnit spínač, vyčistit motorek, proletovat konektor (vakl kontakt není vidět, ale je sviňa) a zrušit SAFE. Princip této opravy se dá použít i u zámků AUDI , Mercedes a jiných. Motorek je často stejný, tedy bohužel. Jede také móda dvou motorků v zámku a na SAFE je ještě větší chcípák než tento popisovaný, no úžasné.
Tak ať se daří Luboš
 Velikost:  42.94 kB
 Zobrazeno:  110 krát
 Velikost:  37.01 kB
 Zobrazeno:  116 krát
 Velikost:  37.96 kB
 Zobrazeno:  127 krát
 Velikost:  43.08 kB
 Zobrazeno:  119 krát
 Velikost:  42.89 kB
 Zobrazeno:  122 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 6:48    Předmět: Citovat
Dvanáct let staré auto, začalo mi zlobit centrální zamykání, v servisu mi řekli, že u motorků zeslábly magnety a dali mi tam nové. Vadné jsem si vzal a doma rozkuchal, abych viděl, jak to ti kluci asijští dělají. Myslel jsem, že je tam nějaký elektromagnet, jak to při tom zamykání udělá jen "cvak".
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 7:14    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Je úžasný, co všechno asiat dokáže o****dat.
Jakou to asi mělo rezervu krouticího momentu pro případ zimy/zatuhlé mazivo, v kombinaci s napájecím napětím na spodní hranici.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 8:01    Předmět: Citovat
Nějak jsem špatně přikládal obrázky a nejsou zde. Proto posílám obr. zpětné montáže uhlíků do držáčku. Jde to dost blbě, je to mrňavé, všechno pruží a padá na stůl. Tak, že nejprve překřížit a pak ladit. Jde o poprvé.
Ještě bych chtěl upozornit na konstrukční vadu systému zámků VW. Když ti náhle odejde baterka, nebo se na její varování vykašleš, potom přicházíš v zimě k autu, zmáčkneš DO a slyšíš jak zámky neochotně, jeden po druhém otvírají a než se rozkoukáš, žádná prodleva,
cvak a máš zpátky zasejfováno. Po asi 15min odpočinku se situace opakovala, ale to už jsem jen tak, tak stačil dveře otevřít. Hned jsem namontoval zpátky mechanický klíč.
Ahoj Luboš.
 Velikost:  28.18 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  41.17 kB
 Zobrazeno:  149 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 8:03    Předmět: Citovat
Otázka je, zda měli v servisu pravdu. "Hruška řikal, že je slabý magneto" Very Happy
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 8:24    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Mam azijske auto (japonske), ktore ma 22-23 rokov a so zamkami nebol nikdy ziadny problem.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2020, 9:35    Předmět: Citovat
Není asiat jako asiat. Navíc v různých časech. Čínská propisovačka a čínská vepřová konzerva v roce 1975 taky něco znamenala.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: st červen 16 2021, 14:49    Předmět: Citovat
Zdravím Bastlírnu.
Na téma autozámek VW jsem napsal několik příspěvků a proto uvádím další zkušenost s kterou jsem se za 20let nesetkal. Přijely v autě zámky, které se nepravidelně při zavírání sekaly nebo vydávaly rány při zavírání. Že to není možné? Je. Kontrolou jsem zjistil, že vidlička zámku nechodí do koncové polohy otevřeno. Pero na vačce ji neutáhne. Borec několikrát pečlivě promazal zámky motorovým olejem, tlumící guma, o jejíž existenci jsem neměl tušení se nacucala , roztáhla a tlačila na vidličku západky. Vidlička šla hodně fest. Dveře ji sice vytrhly ale při zavírání to bouchalo. Všechno je zapertlované. Čepy zámku nýtované. Na gumu se nedostaneš. Propláchnutí benzinem pomohlo u 2 zámků. Když se podíváš pozorně do trychtýře zámku, vidíš v rohu drážku (mezeru) v odlitku. Na jejím konci směrem ven řízneš miniflexou rýhu asi 1mm hlubokou. Viz obrázek 1.Asi 5mm neprořízneš,ty přerazíš dlátem. Neřezej do vidličky, bacha! Uvolní se ti plastový jazýček, ten vytrhneš peanem a gumu, která je pod ním vytrhneš také. Vidlička je volná a to bez demontáže zámku. Na demontovaném zámku by tah nacucané gumy šel odstranit odbroušením plastu a kovu podle obr. 2. Případě někdy otestuji. Nevidím důvod proč by to nechodilo. Nebo guma půjde vyrvat bez destrukce trychtýře.
Luboš
 Velikost:  42.11 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  64.57 kB
 Zobrazeno:  88 krát
