,,Děti byly doma a Korčák ,,a" Navrátil šli/y na pivo"... Ako bude správne ? Nerýpem, zaujíma ma to, lebo to bude aj u nás...
Na druhej strane, asi som pochopil, prečo ,,slniečkári" chcú zrušiť i/y
U vás to přece nebude. Vy jste sluníčkáři už dávno a v minulém čase píšete na konci vždycky jen i.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1644 Bydliště: Blansko
Zaslal: so srpen 15 2020, 7:09 Předmět:
Nikdy jsem nezaslechl, že by u nás někdo seriozně uvažoval o zrušení i/y ( kromě zbožných přání žáků obecné školy) Ale takové ů bych zrušil z fleku. Total zbytečné písmeno, jsou s ním jen problémy.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15531 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so srpen 15 2020, 8:02 Předmět:
Že jsou lidi natvrdlí na psaní "i/y", tak to bych ještě pochopil. Ale problémy s "ů" tedy nechápu, to musí být asi těžký boj.
Krátké samohlásky a e i o u jsou sice setříděny podle abecedy, ale taky podle počtu výskytu. Takže, když necháme zrušit samohlásku "a", tak se o samohlásku "u" už nebudeme muset bavit, natož o samohlásce "ů" nebo dokonce "ú".
Můžeš napsat jediný problém s písmenem ů?
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1514 Bydliště: J H
Zaslal: so srpen 15 2020, 8:31 Předmět:
podle mě, není problém určit kdy které ú/ů použít, ale kolikrát je problém někde to "ů" napsat.... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: so srpen 15 2020, 9:31 Předmět:
p32: ů není mluvnický problém, tam jsou pravidla celkem jednoduchá. Je to ale zcela zbytečné písmeno, ničím se neliší od ú významově, ani foneticky. Akorát dělá problémy, většina fontů ho nezná, zbytečně zabírá místo na klávesnici.
Návrh na jeho zrušení už oficiálně párkrát byl.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so srpen 15 2020, 10:53 Předmět:
Olchor napsal(a):
kůra - kúra
Olchor napsal(a):
To je fakt, uvolnilo by se místo pro důležitější hlásky: bž, fň, kš.
Ale jestli máš problém s množstvím kláves, přejdi na dvoutlačítkovou: 0/1 nebo tečka/čárka
Zaslal: so srpen 15 2020, 11:28 Předmět:
Taky jsem to tak pochopil, že někteří to ů nemohou najít, ale jak jsem psal, je to jejich boj. Diskuse o češtině a používání správných a potřebných samohlásek je fakt záživná.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5007 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so srpen 15 2020, 11:50 Předmět:
Keby to nerobili idioti tieto naše jazyky... napríklad ch sa nečíta ani ako c, ani ako h, takže by si zaslúžilo nejaký vlastný znak. Ale nie, to musí byť zložené z dvoch obyčajných písmen, s ktorými ale nemá absolútne nič spoločné. Pritom ô sa dá napísať aj ako uo, takže má zbytočne vlastný znak, a dokonca so strieškou, ale to nevadí. Potom ä. Číta sa viac ako a alebo ako e? Pokiaľ e, potom by malo byť e s dvoma bodkami, nie ä.
A my máme ešte aj pravidlo zmäkčovania: di ti ni li de te ne le sa číta mäkko ako by tam bol mäkčeň (tento sa tam potom nepíše, napr. v slove deti). Lenže ako potom napísať slová kde sa to mäkko nečíta? S ypsilonom? Hlúpe pravidlo, a následne výnimky... trápne, prázdne, aktuálne, neustále.
Ozaj, my sme kedysi mali mäkké í a ypsilon. Dnes je vraj namiesto mäkkého í akási jota. Idiota.... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31965 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 15 2020, 15:18 Předmět:
Přehlasovanejch hlásek je víc, nejenom ä, ale jsou taky ö, ü a ë - a každá se čte trochu jinak. Jsou pozůstatkem z germánskejch jazyků a u vás na Slovači i z uherštiny. Jejich význam je jinačí, proto se nedá zaměňovat ä s ë.
Změkčující funkce měkkého "i" nebo "ě" napsaného za "d" "t" "n" je jen ve slovech, který jsou původní, český nebo i v prípadě ""de" "te" "ne" i slovenský, ve slovech kde se ta kombinace čte tvrdě, jde o neslovenský = převzatý cizí slova.
A slovo "iota" je jednoduše řecký pojmenování měkkýho "i", který se ve světě používá pro odlišení hlásky "i" od anglickýho foneticky stejně znějícícho "ee" (pro "y" je shodně s češtinou i slovenštinou označení "ypsilon" - a zase je to shodný s řečtinou). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
