Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31874 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 13 2020, 9:32 Předmět:
Na první fotce na nálepce je logo ZPA a Kovovýroby, vedle slova "typ" je nálepka bohužel sedřená, ale napravo od ní jsou cosi jako okýnka s nápisem "+24V", "0V" a "+5V", zatímco nalevo je díra (co je pod ní/za ní není vidno) a u ní je nápis "U LIM" pravděpodobně podle slova "limitace".
Copak by to tak ještě krom napájecího zdroje asi mohlo kurwa bejt ...???? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt srpen 13 2020, 11:40 Předmět:
Ještě by to mohl být čtyřdílný čeřen.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt srpen 13 2020, 13:49 Předmět:
Průmyslový spínaný zdroj. V ničem spotřebkovém nebývaly TR161, tantaly řady TE15x a longlife elyty řady TC97x.
Až na ten zasratý supermit, tomu ten zbytek okolo odpovídá. Pěkně vypracovaný to je.
Ta TO3 na boku, je KUY12, KUX41N, nebo stábl MA78xx?
Zaslal: čt srpen 13 2020, 18:03 Předmět:
Tak rozhodně to štelování pomocí pájenýho zkratu smyčky bočníku bylo a je stabilnější, než jakejkoliv trimr. Přesnějc by se to dalo učunit jedině trimováním tlustovrstvýho odporu obrušováním nebo upalováním vrstvy laserem. O to víc mi tam v principu vadí ta Zenerka z řady XNZ70 v rohu plošňáku, který samy o sobě byly velice nepřesný a s výjimkou typů 1NZ70 a 2NZ70 i dost tepelně "couravý" => obvody s nima se musely buď tepelně kompenzovat, nebo aspoň právě nějakým tím trimrem dostavovat na přesnou hodnotu - pokud se nejednalo o skutečnou výjimečnou kusovku u který se dal uplatnit individuální výběr z většího počtu kusů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt srpen 13 2020, 18:32 Předmět:
Nemyslím si, Jirko. Pokud to není RoHS bezolovnatá sračka, aby to po čase zkřehlo a rozsypalo se za vzniku nepředvídatelnejch študentů, jako že vzhledem k době vyhotovení je pravděpodobnost takovýho průseru skutečně nepatrná, pak je to určitě jednodušší než pájení nějakýho drátku - na kterej bys navíc podle norem potřeboval mít v destičce vyvrtaný díry. Tohle se určitě individuálně dostavovalo při fázi "zahořování", kdy se zdroje zapojily na síť i na zátěž, nechaly se nějakou dobu makat do normový zátěže aby se tepelně srovnaly a pak se individuálně kus po kuse měřil a přitom se buď pomocí nějakýho malýho zkratovacího můstku, nebo popřípadě i podle zkušenosti danýho oživovače podle měřidla připojenýho na výstup nalezlo konkrétní místo na bočníku, kde zkrat vyvolal žádoucí změnu na výstupu a tam se prostě "kápnul cejn". Podobně byl nastavovanej ruskej zdroj v pojítku "POS-2", který jsme používali na vojně. A Rusi do těchhle věcí nedělali nic, co by nebylo "atom-bomben-fest" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 241 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: čt srpen 13 2020, 21:26 Předmět:
Ten zdroj jsem kuchal i s roštem plným desek na součástky, podle zapojení to vypadalo, že ten zdroj dělá z +24V napětí pro TTL logiku a to +5V, aneb všechny desky v roštu byly postavený na TTL. V celém to roštu jsem nenašel nic co nepocházelo z produkce TESLA. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
