Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st srpen 12 2020, 22:12 Předmět:
Jenže to odmáznutí nefungzje vždy a všude, jindy vede k tak velké hromadě výrobků, že musíš přelistovat čtyřicet stránek, než najdeš ten, k němuž vedl ten původní neodmáznutý odkaz.
Tak jsem to Mirovi skryl. A je to tam celé.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt srpen 13 2020, 7:46 Předmět:
Jestli chcete slyšet pravdu, tak smazat se dá za prvním otazníkem nebo křížkem včetně toho otazníku nebo křížku. To už jsou informace k identifikaci původního hledače zlata, to předtím jsou zase informace o výběru.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 13 2020, 16:01 Předmět:
Nojo, máš pravdu, dá se ubrat ještě dalších 10 znaků.
Hille, teď jsem zrovna hledal na ebay pár věcí a ukládal si je do oblíbených. Zkracoval jsem to jak radí P32 a vše makalo napřímo. Asi zrovna klika. _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 13 2020, 20:02 Předmět:
ebay.com/itm/203055257276
(25 znaků) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá srpen 14 2020, 7:35 Předmět:
Není to zase tak jednoduché jak se zdá. Záleží na tom, jak která stránka používá cookies a uzamyká identifikaci nahlížitele. Když např. odkaz:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=94696
nesmyslně zkrátíte o ten zbytek za otazníkem, tak přijdete o informaci kam jste se dívali ve výběrovém menu stránky.
Habesan v tom zkrácení přišel o místní identifikaci a jiný to pak vidí jako anonym i když je tam sám registrovaný. A např. v diskusním fóru se musí správně volit názvy jednotlivých podadresářů, aby v odkazech bylo např. Forum a ne klikyháky z Fórum kvůli dlouhému ú atd.
