Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 11 2020, 10:49 Předmět: Elektrický kartáček Philips
Zubní kartáček Philips Sonicare začal asi po 3 letech blbnout
- začal se nahodile spouštět, ale dal se normálně tlačítkem zapínat i vypínat (zapnul se třeba několikrát za noc, na různě dlouhý interval, pak třeba několik dní OK, a poté zase začal strašit...)
- nyní zlobí jinak, nejde normálně zapnout, ale zapne asi po 10 - 15 sec. trvalého držení tlačítka, pak běží 2 minuty a normálně vypne. Poté někdy jde hned zapnout znova, jindy zase až po dlouhém držení tlačítka...
Chtěl jsem zkusit napravit vyndáním baterky, ale nevím, zda to pomůže. Navíc, spodní deklík, kudy jsem předpokládal přístup, je nějaký zarostlý, nejde s ním hnout.
Jinak čistí výborně, baterka je možná na polovině kapacity, tak je ho ještě škoda zahodit.
Nezná - neporadí někdo postup, jak přístroj umravnit? Jde třeba udělat nějaký reset bez otevírání?
Předem děkuji
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 11 2020, 10:54 Předmět:
Problém je, že do toho teče. Takže SW reset nepomůže. Buď má přímo svod tlačítko, nebo jsou přežrané prokovy. Takže to musíš otevřít, demontovat desku, umýt, opravit přežrané prokovy nebo cestičky, případně vyměnit tlačítko, nalakovat desku a těsně smontovat. Pokud je roztržená guma u výstupu pro nástavec s katráčkem, je to špatné. I tak se to dá zasilikonovat, ale životnost není velká, náhradní gumu jsem nikde nenašel, náhradní díly pravděpodobně neexistují a vyhazuje se to celé. O kroužek dole na víčku mažu kvůli utěsnění lékařskou vazelínou. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Vhodne taktovaný 16 bitový čitač trvale napájaný akumulátorom dokáže pretiecť práve po prekročení záručnej doby. Ale tiež sa prikláňam skôr k znečistenému plošaku. Videl som, čo môže byť v diaľkovači k TV. Toto si radšej nechcem predstavovať.
Zaslal: út srpen 11 2020, 13:27 Předmět:
Ale prdlačky s čítačem, nevidím v tom úmysl... sic zlobí, ale funguje! A moja polovička upřesnila, že už slouží přes 4 roky.
Spodní víčko odolává, tak nejdříve zkusím nechat sušit na slunci - v té dnešní výhni možná vyschne a loupání perníčku nebude potřeba.
Ale stejně by mě zajímalo - dá se nějak nastavit delší interval anebo má ty dvě minuty, co běží, nastavené natvrdo?
Zaslal: út srpen 11 2020, 14:03 Předmět:
Nevyschne, musíš to otevřít. Jsou tam západky, je to potřeba opatrně vypáčit. Všechna nastavení jsou na tvrdo, žádné uživatelsky nastavitelné vychytávky to nemá. Elektronické kurvítko v tom není, stačí, že do toho časem zateče. Když se zatečení opraví a utěsní se pouzdro, zase to běhá. Už jsem jich opravoval povícero. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: út srpen 11 2020, 16:56 Předmět:
kluci vím že je to mimo technické téma, ale ohledně kartáčku, doporučuji navštívit dentální hygieničku, zjistíte proč jsou tyhle kartáčky na nic a jak a čím si vlastně správně čistit zuby
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5213 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út srpen 11 2020, 17:16 Předmět:
A ja napisu presny opak-kdyz jsem ji zminil ze mame doma Sonicare tak se tvarila nadsene.Zna tu technologii a je ochotna me pri demonstracnim cisteni ukazat co a jak Na nejblizsi navstevu si mam prinest hlavici a budeme cvicit.
A vcil mudruj
Mi zubarka taky rikala ze je to lepsi jak normalni kartacek. Pred tim nez jsem zacal tohle pouzivat mi obcas krvacely dasne. Ted uz nekolik lek ani jednou.
Kdo jste to mel rozebrane, je v tom vubec neco sonickeho, nebo je to jen reklamni zvast a je tam jen obycejny motor s nejakym excentrem?
Zaslal: po srpen 17 2020, 11:24 Předmět:
zaklad je po cisteni sundat tu hlavu a hridel osusit. coz 99% zakazniku ignoruje a tak jim ty tela menim v zaruce i 3x... Ja mam doma jedno a to same telo uz 4-ty rok a nic mu neni.
