Zaslal: ne srpen 09 2020, 21:10 Předmět: oprava flex kabla ku klavesnici
Zdravim bastliri.
Mam problem s klavesnicou na plnicke klimatizacie. Pre predstavu, link tu:
https://www.nettivaraosa.com/en/korjaamolaitteet/2854808#
Je preruseny flex kabel medzi doskou a klavesnicou. Problem je, ze je to ten priehladny flex s naparenymi (mozno uhlikovymi) cestickami.
Skratenie flexu nepripada koli dlzke do uvahy. Je prerusenych cca 5 cesticiek o max dlzke mozno 1mm. Tak ma napadlo,ci nahodou niekto nemate nejake skusenosti s opravou takehoto flexu,pripadne ci by pomohol pripadne nejaky elektro vodivy lak.
Alebo...... prosim poradte.
Alebo..... viete niekto kde by vyrobili na zakazku klavesnicu podobnu tej mojej.
Dakujem
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne srpen 09 2020, 21:20 Předmět:
Což zkusit sehnat třeba flex z nějakého starého notebooku? U klávesnic bývají... Jestli tedy jde vyměnit celý. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33921 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 09 2020, 21:28 Předmět:
Ak su tie uhlikove cesticky na povrchu, tak kvalitnym vodivym lakom (tzn. nie Elchemco EL-x) to pojde. Ak nie su velmi husto, tak mozes dokreslit kazdu samostatne nejakym vhodnym tenkym predmetom. Ak su nahusto, tak ich "mazni" vsetky dokopy a po zaschnuti laku preskrab medzery.
(V notebookoch je flex kabel tiez pevnou sucastou klavesnice).
Zaslal: ne srpen 09 2020, 22:05 Předmět:
Tie ich vodive laky su na hovno. Je to ako strieborny prasok v acetone - urobit tym vodivy spoj je dost problematicke. Kvalitnym lakom urobis vodivy spoj vzdy.
Delaji to nekteri cinsti vyrobci plosnych spoju, ale v kusovce to neni uplne levne. Zalezi na konfiguraci. Ja tohle opravuju tak, ze pod tu folii nacpu obycejne tactile tlacitka na tistak.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17762 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po srpen 10 2020, 22:16 Předmět:
jogi24 napsal(a):
A neskusal niekto z vas davat vyrabat novu foliovu klavesnicu? Kolko by to cca vyslo?
Klábesnice 120 x 200 mm s 16 křupacíma tlačítkama a průhledem na LCD 2 x 16 znaků vyšel kdysi dávno (1994) v Tesle Jihlava 1 kus na cca 8 tisíc (masky, raznice a pod) a následně série 100 kusů 340,- bez DPH za kus.
Tesla Jihlava už není nebo aspoň klávesnice nedělá a pochybuju že jiní výrobci v česku budou výrazně levnější. _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 11 2020, 9:00 Předmět:
Dej sem fotku toho poškozeného flexu, lze-li. Pokud jdou dráhy v nezměněné rozteči jako jdou do násuvného konektoru na konci (pokud je to tedy tak udělané), tak bych hleděl udělat nějaký mechanicky fixovaný adaptér přímo u klávesnice k zabránění namáhání zbytku flexu, do něj s využitím původního konektoru zasunout zkrácený flex a dál to propojit už jinými dráty. Výrobce membránových klávesnic někde u Jihlavy pořád nějaký existuje, ale je to drahé. Taky záleží kolik je v zařízení místa, jestli bys třeba nemohl v případě nutnosti udělat celou klávesnici novou s využitím DPS a nějakých nízkých tlačítek. Pokud je místa málo, tak s využitím dotykových senzorů, ale to už je vyšší dívčí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Kapacitni senzory na tohle rozhodne nedoporucuju, budes natukavat i kdyz se o klavesnici otres vlhkym rukavem. Ani ty eskapady s vodivym lakem nebyvaji moc spopehlive. Pokud je to masina ktera nekoho zivi, je treba to udelat poradne. Kdyz se ti to poserne v nevhodnou chvili, budou skody zpusobene tim ze nepojede mnohem vyssi nez cena nove klavesnice.
Lak na opravu vyhrievania zadného okna musí vydržať nejaké Ampére a k tomu vlhkosť, mráz... To nie je ako ten sopeľ z nosa predávaný v súčiastkarni pre rádioamatérov.
