GÜDE MIG 155 /4/A - schéma
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2020, 17:17    Předmět: GÜDE MIG 155 /4/A - schéma Citovat
Zdravím
neměl by prosím někdo schéma tohoto co2 ? začalo zlobit podávání drátu, bohužel nemohu nikde najít schéma zapojení a nechce se mi naslepo něco zkoušet. Děkuji.
 Velikost:  10.19 kB
 Zobrazeno:  137 krát
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2020, 12:39    Předmět: Citovat
schéma Ti nebude k ničemu.....
 Velikost:  47.73 kB
 Zobrazeno:  289 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2020, 19:07    Předmět: Citovat
Projdi svarforum .
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2020, 21:00    Předmět: Citovat
Zlobit? A co to znamena? "zlobit"????
Freedy
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 5:46    Předmět: Citovat
Někdy se nechce rozjet podávání, jindy zas kolísá, jako po vlnovce, zrychluje a zpomaluje nebo trhavě podává. Zkusil jsem i jinou cívku se slabším drátem a je to stejný.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 7:55    Předmět: Citovat
to nejni chyba ale vlastnost Confused
Freedy
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 8:16    Předmět: Citovat
Nedělalo to šla pěkně plynule, teď už ne.
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 9:26    Předmět: Citovat
Je to vlastnost . Aby bylo méně problémů , je to jen hračka , dělá se několik úprav uvedených na svarforu .
Sadra17
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 13:39    Předmět: Citovat
napájení posuvu jde z hlavního trafa (svařovacího proudu) tam to zákonitě bude kolísat vždy, řešením by technicky bylo přidat vlastní trafo pro napájení posuvu (pak můžeš dovybavit stykačem, elmag ventilem na plyn...)
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 16:12    Předmět: Citovat
Pokud píše, že mu to nedělalo, tak se zjevně nejedná o neplynulý chod, kvůli zatížení trafa svařováním (tohoto houpání si možná ani nevšiml).
Bych si spíš tipnul na překroucený (zalomený) "bowden", případně průvlak.
Freedy
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 16:15    Předmět: Citovat
Už jsem na to koukal, bude nejlepší přidat trafo s pwm regulací přímo pro motor posuvu a uvidíme.
jogi24
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2020, 20:46    Předmět: Citovat
Problem moze byt v podavaci, bowdene,pritlaku kladky a samozrejme aj spicke v horaku, skus to na prazdno bez drotu ako sa sprava samotna regulacia, pri zmene rychlosti podavaca, ak to robi aj na prazdno,skontrolovat motor na lab. zdroji. Su to hrackarske motorceky,takze,ze trhaju nieje nic nove.
Az potom by som siel do upravy podavania cez druhe trafo a PWM regulaciu.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2020, 22:16    Předmět: Citovat
A pokial hovoríte o regulácii rýchlosti podavača drotu, čo robí tu regulaciu, nie náhodou potenciometer? nemože byt vydreta draha potaku? prípadne zlý kontakt? Alebo nebude problem niekde okolo?
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2020, 6:15    Předmět: Citovat
Ale tornado , mrkni na svarforum , stovky příspěvků .
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 26 2021, 18:00    Předmět: Citovat
Zdravím, potřeboval bych prosím poradit. Mám tu tuto svářečku, s tím, že je tam jen nějaký ,,špatný dotek,,.
Přerušený obvod na řídící desce opravdu byl (silový pro podavač) .
Jenže, k tomu i spálené napájecí trafíčko řídící desky. Problém je, že nevím jaké mělo parametry. Primár, který byl na 230V, je spálený a sekundár má 8,8 Ohm a je vinutý vodičem 0.4mm.
Našel jsem trafíčko podobných rozměrů. Které má 230/9V. Jenže to má odpor sekundáru 3,9 Ohm.
Myslím si, že původní napájení desky bylo také kolem 12 - 15V. Minimálně od 9V deska žije a ledky svítí normálně.
Také mi přijde, že originál trafo má primár vinutý slabším drátkem o více závitech. Nemůže být původní trafo jiný typ? Třeba skratuvzdorné? Že by bylo vinuté třeba 500/24V? Mám obavu tam pustit víc jak 15V. Po usměrnění.
V levo originál.
 Velikost:  264.42 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  274.6 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  279.14 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  254.15 kB
 Zobrazeno:  107 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
