Založen: Jan 15, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne srpen 09 2020, 11:07 Předmět: Přemostění smartphone baterie.
Mám doma dva starší smartphony a potřeboval bych jeden nonstop připojený k počítači, baterie je tedy nežádoucí. Připojení konstatního napětí na piny pro beterii nepohlo, tak jsem se pokusil mobil oblbnout.
Rozebral jsem starou baterii a vytáhl ochranný obvod, na konektory ochraného obvodu jsem místo článku baterie připojil lab. zdroj a nastavil 4V. Mobil se zapne, ale po pár sekundách (po zobrazení loga výrobce) se vypne, Android se tedy ani nenačte.
Abych se ujistil že mobil je funkční, napájel jsem článek zpět a mobil funguje v pořádku. Jaký je rozdíl při připojení článku vs zdroje?
(Konkrétně jde o Vodafone VFD 500, zkoušel jsem i Huawei Y6, který běží sice jen na USB bez baterie, ale tam se mi po resetu do továrního nastavení nedaří přihlásit na google účet, vždy se po příhlášení objeví zase přihlášení ke google účtu a nahrát nový firmware mi nejde, jelikož PC nerozpozná USB připojení...)
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne srpen 09 2020, 11:33 Předmět:
Co Ti vadí na přítomnosti aku?
Hádám, že to jsou proudové špičky, které zdroj nepokryje při přihlašování do BTS.
Zkus mu tam připojit nějaký větší Elyt. Nabíjecí/hlídací obvod ponechej. Když budeš mít dostatečnou kapacitu věřím, že by mohlo fungovat.
Naposledy upravil Kvicala_r dne ne srpen 09 2020, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne srpen 09 2020, 11:39 Předmět:
A čemu vadí trvale připojená baterie? Já takhle provozuji malé rádio s USB vstupem, trvale napájené z počítače už pár let.
Jinak - některé přístroje mají celkem sofistikovaný battery management a ten asi těžko půjde jednoduše oblbnout.
Zaslal: ne srpen 09 2020, 11:55 Předmět:
Kvůli zahřívání mobilu a případně baterie...navíc baterie už je stará. A pokud má být připojený nonstop, baterie je zbytečná a mikrocyklování by jí nedělalo dobře. Prostě je to jistota, že nedojde k poškození, nebo zahoření, přeci jen je to lithiový baterie, stačí když se přhřeje nebo cokoliv a pokud nebudu nablízku... nebudu to riskovat.
Proudové omezení mám nastavené na 500mA. Kablíky jsou vlastně docela tenké...
samec napsal(a):
Asi potrebuješ tvrdší zdroj napätia a/alebo odstániť indukčnosť prívodných vodičov.
Co znamená tvrdší zdroj, indukčnost můžu odstranit kroucením?
Kvicala_r napsal(a):
K BTS se nepřihlašuje jelikož tam není SIM.
Olchor napsal(a):
To sice ano, ale jaký faktor by mohl ovlivnit, že mobil pozná jestli jde o napětí z baterie nebo z jiného zdroje, pokud je tam stejný ochranný obvod?
Zaslal: ne srpen 09 2020, 13:11 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Vyprávěj mu o tom, až bez SIMky zavoláš na 112.
Máš pravdu, neuvědomil jsem si tísňová volání.
V každém případě už to běží. Přidal jsem kondenzátor a zvýšil proudové omezení. Pravděpodobně to bylo tím odběrem, při zapínání má chvílemi odběr až 700mA. Díky za pomoc.
Ještě jeden související dotaz, zvládne mobil napájení v místě baterie přímo z USB?
500mA omezení je moc. Ten telefon si zobe víc, co nedodá nabíječka, dodá baterie. Kolikrát to poznáš i těsně po hlubokým vybití, kdy mobil nejde zapnout, i když jej zapojíš na nabíječku (zdroj)
Zaslal: út srpen 18 2020, 19:35 Předmět:
Třeba je ten AKU mrtvej a další kupovat nechce.
Jinak bude asi problém s tím limitem proudu(0.5A je málo) a s vyhlazením.Přidal bych tam sestavu kondenzátorů s celkovou kapacitou tak 1mF.V sestavě nestačí použít jenom klasický elyty,ale aspoň 1 tantal a nějaký keramičáky.Když tam bude jeden svitkáč,taky to nic nezkazí.
